最近就跟中了邪一样,对原车轮毂怎么看怎么不满意,于是就上论坛不停的翻找改轮毂案例,其中有原车轮毂改色的,有换轮毂的。。。但是没有找到一个15S改轮毂的,好像全部都是20T的在改,最终还是被一个改装ifg12的18寸轮毂深深吸引,着了迷一样,这几天脑子里全是大轮毂,大轮毂!!但是车子是15S的,本来动力就不是很足,害怕万一改了之后动力受影响太多就得不偿失了。。于是还是倾向于换原厂的17寸,说来也巧论坛里正好有位哥们出4个原厂17寸旗舰版的轮毂总成,立马联系,下单。。寄过来的时候傻眼了,轮胎上显示2914,很明显这是14年29周生产的轮胎,说明这个轮胎已经三年了,好纠结,好纠结。。最终感性还是战胜了理性,跟卖家协商便宜了一点。。就这样拖着四个轮胎赶到朋友的汽修店!!!过程很简单,因为买来的轮毂总成就是带胎压监测的,所以不用扒胎,也就是换了四个轮胎的功夫,但是装好之后胎压监测显示都是280,之后找电脑来监测也检测不出问题,看来只有使出杀手锏了,掏出手机,打开百度···解决!!说要到4S店用专业的胎压学习工具重新匹配学习一下!!4s店工作人员一看我在保修期内直接下单,找人带着工具开干,估计他也不知道我是换了轮毂的,搞好直接就让我走了,,好嗨皮,,赶紧跑····
说实话上路心里是那么一点点后悔的,原车轮胎宽是205的 旗舰版的胎宽是225,摩擦力增大,抓地力是强了,但是动力受影响还是挺明显的,也可能是我开了空调,起步有种明显的拖曳感觉,因为搞好就回家了,也就10公里所以具体影响有多大,油耗增加多少还要再开一段时间才能确定!!
总的来说 车子就是普通的代步车,但是每个人都想往自己心目中向往的神车去改装,打扮··我外观加了镀铬亮条,贴了尾灯膜,加了全车密封胶条,自动升窗器,后备箱弹簧,坐垫,后备箱垫,做了四门隔音,改了喇叭,氙气大灯,全车贴膜,双出后包围,小改怡情,大改伤钱啊……
每个人的理解不同,请不随随便便把你的思想强加给别人··祝大家用车愉快。。。
换完轮毂跑了也有400公里了,总体感觉就是稳了,动力其实适应了也还行……所以拆下来的轮毂总成可以出了,已经挂到咸鱼,有需要的私信我发链接
