一、
给新车抛光
很多人新车买回来后,见别人做打蜡、镀膜、镀晶后,可以让车漆变得晶莹剔透,质感很强,于是也给车子做这些所谓的“车漆保养”。
“车漆保养”这个名字是极具迷惑性的,车漆保养其实并不保养车漆,而是伤车漆,因为在镀膜、镀晶之前,需要先给车漆抛光,抛光其实就是打磨一层车漆下去,这种对车漆的是伤害是无法还原的,而且,一辆车车漆最多也只能被抛光7次左右,所以,抛光伤车漆,尤其是新车为了镀膜镀晶,最好不要做。
二、
经常给汽车打蜡
有些人认为,既然抛光伤车漆,那我从淘宝上买几十块钱的车蜡,不用抛光,直接打到车漆上,应该就是保护车漆了吧。没错,车蜡确实可以保护车漆,但是打蜡也不能太频繁,毕竟车蜡是一些化学物质,属于碱性,长时间频繁的使用,也会让车漆变暗,伤到车漆,建议大家一年中最多打上3次就可以。
三、
给新车盖新衣
诶,这个好像跟我们大多数客官宝宝认为的不一样。我们防止车子暴晒、下雪、下暴雨、防止灰尘而盖这个车衣,阻止了腐蚀物质落在车漆上,是保护车漆的呀,怎么还伤车了呢?
这里有一种情况是不能盖车衣的,就是咱们北方地区经常刮风的天气,因为,大风很容易带起沙子和灰尘吹进车漆表面,而车衣被风吹的也会在车漆上面拍打、摩擦,这就会跟沙粒一起摩擦车漆,就像是一个砂纸在你车漆上摩来摩去,对车漆伤害非常大。
四、
车子长时间停放不开
尤其是咱们新买的车子,在磨合期内要经常开一开,不要怕浪费那点汽油。一般车子停放超过半个月不开,我们就算是长期停放了,车子跟人是一样的,越开越灵活,放在那不动,反而一些部件会出问题。
比如,手刹的钢线和弹簧会有金属疲劳,轮胎轮毂容易变形,机油变质,对发动机也不好等等。
五、
机油永远买最贵的
这一般是土豪的做法,只买贵的,不买对的。咱们真正爱车的人呢,是买合适的,不管贵还是便宜。尤其咱们很多国外的机油,确实很贵,但国外机油的粘稠度都偏低,咱们很多国产车更需要粘稠度高的机油,那这种贵机油就不一定适合我们,加了反而会伤害发动机。
另外,就是对全合成机油和矿物油的选择。全合成机油贵,但并不适合所有的车,因为全合成机油比较稀,在低温状态下流动性好,比较适合那些8年以上、公里数超过20万公里的车。
