没啥问题。
tyw4518 2016/09/27 12:33:36 发表在 6楼
不会,我的老A3马上9年了。由于上班单程近40公里,并且养成了固定在一个加油站加油的习惯。所以经常出门跑着跑着灯亮了,还是要熬着回来加。基本都是灯亮再跑70~80公里。到现在都没有事。
生在山里混在城里 2016/09/27 20:26:43 发表在 14楼
我是一亮就加,不敢跑远,怕趴下
x121357 2016/09/27 12:15:14 发表在 沙发
理论上是会损坏油泵的,因为油泵是泡在汽油机,通过汽油来给泵降温,汽油少了,泡不住油泵了,温度自然会升高,进而烧毁油泵。但是!!!!但是这是理论上,实际油箱内有各种隔板,凹槽油泵会放在一个比较低位置的油杯里。而且油泵上是有回油管的,大多数车型回油管的油会浇在油泵上,只要油泵有去的油,就会有回来的油,有回来的油就会浇在油泵上降温。如果不是经常到红线加油还是没问题的。望采纳
xfkklove 2016/09/27 20:35:18 发表在 16楼
理论上只要不会抽完汽油不会损坏汽油泵,虽然汽油泵是靠汽油冷却但却不是油浸式冷却,所以只要不会抽完汽油就没事他是靠流动的汽油冷却
