氙气大灯相信大家都不陌生,但是这里还是要说一下,氙(xian)气与疝(shan)气是不同滴,氙气是惰性气体,疝气呢,是病,得治,这俩完全不是一回事哦,所以大家要搞清楚,老衲第一辆车是是风云2,远近光独立,因为老衲是比较守规矩之人,改近光,一定要加透镜,因为H7卤素灯与氙气灯所在焦点不一致,导致聚光不良,散光比较严重,对日常行车影响非常之大,所以风云2只改了远光,在高速或者快速路上使用,增加行车安全,提了虎7以后知道高配有原厂氙气灯,通过常规思维来看,这两种灯泡应该是通用,而老衲有原厂情节,所以通过何种渠道,终于购得一套原厂氙气大灯。
这里说一下,介绍一下氙气,有不少新车主对于氙气大灯不是很了解,我就多说一嘴,如果老车主,比较了解,就可以直接跳过。氙灯(HID) 即高压气体放电灯。氙气灯是重金属灯,通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体,如氙气等惰性气体,然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏,在高电压下,氙气会被电离并在电源两极之间产生光源。氙灯的性能较卤素灯有了显著提升,它的光通量是卤素灯的2倍以上,电能转化为光能的效率也比卤素灯提高了70%以上。一般的55W卤素灯只能产生1000流明的光,但35W氙气灯能产生3200流明的强光,亮度提升300%,拥有超长及超广角的宽广视野,HID氙气灯是利用电子激发气体发光,并无钨丝存在,因此寿命较长,约为3000小时,大幅度超越汽车夜间行驶的总时数。而卤素灯只有500小时。节电性强:氙气灯只有35W,而发出的是55W卤素灯3.5倍以上的光,大大减轻汽车电力系统的负荷,电力损耗节省40%,相应提高了车辆性能,节约能源。色温性好:有4300K-12000K等,6000K接近日光,深受广大用户的好评,而卤素灯只有3000K,光色暗淡发红。
以上摘自百度百科,有兴趣可以看一下更全面的介绍,而具体关于这款灯的参数以及功率,我会在后面帖子中进行介绍。
最后总结一下,夜视对比照片暂未拍照,老衲想来一个“波斯猫”式的对比,就是一边是氙气,一边是卤素灯,这样更能直观看出亮度差异,最后说一下拆卸,拆卸一定要胆大心细,切记不可用蛮力,对于防脱卡扣,一定要用巧劲,观察仔细拆卸方法再去动手,避免无畏的损失,拆卸下来的零件一定要观察差异,就像9005灯座,三个凸起是不一样的,安装时候一定要原位复原安装,好了,先写到这里吧,过几天上对比图片。
