佳宝V77座椅空间改装完成!十足增大空间!
1 21 发布于 2015-07-06 21:13:15 只看楼主 热门标准
我一直都想把佳宝的 空间变大,变大 ,变大大大!这样才能更好的装货,没改装之前,拉个桌子什么的,都是放在座椅的上面,看着都心疼!找寻了很久,在某宝上购买这个汽车座椅改装的合页,终于到货。今天终于有时间了, 早晨起来就要搞定他,为了更好的拉货!
没办法,没办法,买个3万的车,就是个干活的,不管怎么样,得用更好的配件,把这个车的最大价值发挥出来。
这个合页的配件是定做的,因为佳宝v77 太新了,没有配件,定做就等了1个多月,一周前到的货,因为一直有事,所以就等到今天又闲工夫才开始研究怎么安装。
总结一下:
1、用时6个小时,早上7点到下午2点。原因是第一次用,没有经验,所以就浪费了时间,如果看过别人做,有2个小时,搞定啊
2、配件很合适 ,螺丝,零件、工具齐全,全部都能使用。不浪费,也不多。
3、V77 的中排座椅不能向前折叠,只能座椅靠背向后平躺,让后让中排座椅站起来,在前看起来,就能看到有改装。
4、中排的座椅需要用角磨机切掉一点点的限位零部件。
5、零件的螺丝的搭配是一个困难的地方。
6、安装的步骤:拆卸座椅,要从中排座椅开始。然后是后排座椅。把中排座椅用角磨机加工一下。把各个零部件摆放在适当位置,安装的时候也是从中排座椅开始,中排座椅安装好后,在安装后排座椅。
7、需要自己准备4个挡片和4个弹簧挡片。
8、最好是铺好地胶,把车的地板好好收拾一下。
9、动手能力强的,就是拧螺丝的工作!
具体的看图片说话!自己干的, 用手机拍照,见谅!
1、拆卸了座椅后的车厢就是这样
2、中排座椅的零件就是这样搭配的(上面是要安装在中排的车座上的)
3、后排座椅的合页是这样的摆放
4、螺丝有几种,长,中,短的粗的 是固定车身的,小号 的那个就是固定合页的。还有挡片。还有大号的蝶形螺丝,是安装成功后,用来固定车座椅的。
长中短的螺丝,还有六角扳手
固定合页的螺丝
蝶形螺丝
这个是固定中排座椅扣的那个螺丝
中排座椅需要加工的地方,内部结构就是这样,只需要把靠背向后翻的那个限位铁 切除掉1厘米就可以,不要太多,也不要幻想让座椅靠背和座椅前翻贴合一起站立,空间不够大,这个不行。
我说的就是这样的站立,
后排座椅的底层合页只需 固定在车身的两个螺丝孔就可以,位置用我选择的就个就是最好的了,
另外第一个合页和这个合页的结合的位置,就是这样,就是最好了,流出3个螺丝孔的位置,
这个就是安装好的样子
让你们看看细节图
图片已删除
空间确实是变大了。空间变大了,都有底气了!!!!
最后编辑于2015-07-10 10:25:57
/2页
