西伯利来2 2017/10/16 21:58:10 发表在 6楼
正常情况,通电2秒,再启动发动机。等待水温70度以上,再去踩刹,解锁电子手刹,挂N挡
湘B4378 2017/10/18 20:10:14 发表在 7楼
怎么知道水温是多少呢?还有到合适的水温要多久时间啊?
西伯利来2 2017/10/18 21:25:50 发表在 8楼
仪表盘上看油温表,冷却水是给发动机降温的,一般情况水温比油温低5度。当仪表盘显示油温为70度时,水温其实只有65度,所以你最少要等油温到75度才能行车。如果油水温度过低,会使机油粘底减弱,难以行成油膜。会严重磨损发动机的运动部件。
驭胜千里330 2017/10/19 21:12:03 发表在 9楼
湘B4378 2017/10/19 21:18:26 发表在 10楼
我就想知道在哪里能直观的看到油温或水温到标准了啊!我只知道转速表下面有个小表显示水温,可是具体温度在哪里看呢?
西伯利来2 2017/10/19 21:45:25 发表在 11楼
会说人话不,四川人就你这样的素质,真给四川人丢脸。另外你问问老司机,有哪个不要热车,先挂空挡再起步的。没有一个好的驾驶习,车子报废的快
很多时候经验主义害死人呢
很多20~30年车龄的老司机都会教你热车要充分,等水温上了以后再走,
对20年前的化油器车来说是这样,不热车直接起步会感觉供油不畅,但现在的早就不需要了
当然你非得热个几分钟才走也是你的自由
金子886699 2017/10/16 16:37:09 发表在 主楼
这两天遇到两次了,吓得都不敢开了,去发动车子,按一键启动按键,一下通电,一下自检每次间隔两秒左右,手离开,一点刹车车辆自启,手都没碰一键启动键,发动机发出的声音也不正常,随后全车自动断电,你们的车有没有这情况啊
新乡美 2017/10/16 19:01:16 发表在 板凳
你按过点火了 当然 一步步启动 你踩刹车 当然要启动的。以后不用那么复杂 上车 刹车 点火 转速降就跑。网上说的是个球啊,不点火N档,你能拨到N档吗?350和330不一样别听瞎得得
西伯利来2 2017/10/19 23:06:08 发表在 12楼
左下是水温表,它的起始刻线为70度,往上一格小刻线是75度,再上一格大刻线是80度,依次往上是85,90,95,100。正常情况发动机的工作油温在90度左右,所以水温表显示应该在90-95度之间,另外在你的仪表盘上有一个机油的故障灯,正常情况下是不亮的,当机油温度异常或压力偏低时,该故障灯才会亮起。
湘B4378 2017/10/20 11:17:50 发表在 18楼
哦!你这样说我就明白了啊,可是等他油温到合适的时候要多久啊?我早上赶着去上班呢!等他油温上去,我妥妥的要迟到呀!我每次都是等转速降到1000就松手刹走人啦
狂龙幽灵 2017/10/20 08:46:11 发表在 14楼
很多时候经验主义害死人呢很多20~30年车龄的老司机都会教你热车要充分,等水温上了以后再走,对20年前的化油器车来说是这样,不热车直接起步会感觉供油不畅,但现在的早就不需要了当然你非得热个几分钟才走也是你的自由
