坐等配件中。。。。
完全是瞎折腾,放车里面车门挤住的地方时间长了容易短路——火灾,后排的枪座和原车线路物理搭接不溜锡纯属耍流氓容易短路——火灾,原车充电口长时间没有插枪造成触点氧化再使用会接触不良——损失,如果被4S发现了你这种破线改装8年保修作废——极大损失。
你说是不是有病,配件还不便宜,其实很简单网上买个3d打印的枪锁把枪锁好了完事~
adolf8481 2016/12/03 09:04:11 发表在 地板
完全是瞎折腾,放车里面车门挤住的地方时间长了容易短路——火灾,后排的枪座和原车线路物理搭接不溜锡纯属耍流氓容易短路——火灾,原车充电口长时间没有插枪造成触点氧化再使用会接触不良——损失,如果被4S发现了你这种破线改装8年保修作废——极大损失。你说是不是有病,配件还不便宜,其实很简单网上买个3d打印的枪锁把枪锁好了完事~
老赵5718 2016/12/03 10:19:04 发表在 4楼
不是你想的那样的,改装后充电抢可以一直插在充电口上,而电源会从原充电口进来一个16A插座。这样在充电时只需要一根电线露在外面,就是丢了也能接受,呵呵。
adolf8481 2016/12/03 13:33:53 发表在 5楼
照你这么说,除了第一条压得不是原车充电线,压得是你后配的电源线,由于是2.5平方的很粗依然会压伤线,其他三条照样成立,而且你一个插座至少大几百,一个锁才100块,你可以随便发你的或者别人的改装图上来,让大家看看那样改水不水,破线缠绕加包布,好好的一个车改成破烂了~
digo_geelon 2016/12/05 12:57:54 发表在 7楼
去淘宝看看一个枪才多少钱?真犯不着,不就是防止别人随手把枪拔了吗?你别动枪这头的文章,你动插头那头的文章会简单的多,比如把插头锁在配电箱里,电线从配电箱门下开个小槽出来,充电时锁上,谁能把三相插头从手指粗的一个小槽里揪出来,一般人是不会冒着剪线的危险和风险的,再说剪线你就可以报案了,偷你枪的人也赖不了说地上捡的或者说你丢的了
老赵5718 2016/12/01 15:33:15 发表在 主楼
改装完成,没有破坏原车的任何线路。把这个充电口移到车内去需要把内饰板先拆除注意下面还有螺丝内饰板里有卡扣螺丝位置改装在后备箱侧面左侧为出线口,通到油箱盖里直观图直接拉出来就可以充电了。把线拉出来就可以充电了。可以正常盖上油箱盖,完工!
跳皮 2016/12/17 17:40:39 发表在 12楼
楼主的配件哪里买的?请PM个地址。
老赵5718 2017/02/27 08:58:45 发表在 17楼
不用拆下来,把外面的4个螺丝拆下后,就可以随意移动了。转过来在安装到门芯板上就行了。
老赵5718 2016/12/19 08:36:20 发表在 13楼
国标-充电桩-充电枪固定架-交流/直流 充电枪固定座/固定架给力电子电气成套柜体配件https://www.taobao.com/view_image.php?spm=2013.1.0.0.QGgvO5&pic=HEYVDlhCEghRV1dcWwocCUQFGxVdQUZBVRdaWF1ZWV9HUAAHAQJaPTFWWDo4KFVvamtsYFEMKjIzNCs8YGxrai0xLEVKX0RBDA0KAAYIHQMCDQ==&title=ufqx6i2z5LXn164ts%2BS158e5ucy2qLzcLb27wfcv1rHB9yCz5LXnx7m5zLao1%2Fk...
梦之蓝1964 2017/02/28 20:51:51 发表在 19楼
你好老赵:这个链接打不开呀!麻烦你从新发一个.
