很久没有发帖了~来个U型槽作业贴来~其实发动机防火墙我也做了!
1 378 发布于 2017-09-30 18:02:14 只看楼主 热门标准
写在前面:
这一晃又过了几个月了,最近挺忙的,本来计划好出去自驾一番,也顺带写些游记跟大家一起分享一下大宋的使用心得,但无奈总因为种种原因耽搁了,也没有成行。这么久不上来冒泡也不妥,就还是想着来一发吧!
前段时间开着宋,发现驾驶位A柱位置在过弯的时候总会“吱吱吱”的响,特别闹腾的慌,为了这个还专程跑我们当地的4S店请师傅帮忙处理,最后还是我们4S的“张班长”来了猛料,直接用榔头在异响位置来了两下!竟然就治好了!
这就是我们“张班长”用听诊器在治病呢!
再说就跑题了!回归今天的主题,U型槽隔音。
为什么做隔音呢?其实呢,宋这个车子还是很厚道的,隔音方面其实做得还是挺不错了,高速上120以内,基本只有风噪。看看4S店师傅怎么拆件的,就琢磨着自己也来拆拆,装装还不一样的么还满足自己动手的愿望。
其实说做隔音,效果好与不好因人而异,而且隔音效果跟细心程度应该是成正比的,如果贴的不够仔细,该覆盖的地方没有覆盖上,那么后面的效果或许跟没有做没什么区别。另外,隔音不是完全隔绝声音,只是把一部分声音降低,有些人对高音敏感,有些人对低音敏感,因此隔音的效果也是会因人而异的。
最后,就是隔音真是要上瘾的工作,做了U型槽,恨不得把发动机舱,4门,尾箱,底盘全都做了!!同志们要谨慎了!!今天我就先介绍我如何做U型槽的!
这个是我用上的材料,平静隔音,效果还不错。
这是用上的工具,有了套筒扳手拆装方便很多,这次用上的就是10mm跟16mm的套筒。
说来惭愧,都开始干了一点,才发现没有拍照,补拍的一张,U槽上面的雨刮呀,塑料隔板都拆了。
内部要用抹布擦干净别有水留下。
这个是右侧,排水孔位置要留出来哈。
这个是左侧没有贴的样子,可以对比一下。
仔细一点,全部贴上,但中间的过水槽可要预留出来哟。
这张比较明显,水槽一定要留出来保持畅通,别堵了就后悔吧!
最后用滚子再压实一下就好了!
这里要注意,有几个地方的孔位不要封闭了!要注意!
下面这两个是进风口架子,别堵了,到时候架子安不上。
下面这三个是雨刮臂电机总成的,前面两个是螺丝孔位,最后一个是支架固定位置,也别堵了,到时候难得找!
最后就是开始还原了。这里要注意几个地方,第一个就是雨刮臂电机总成有插头,别忘了插哟,到时候雨刮不动又拆挺麻烦的;第二个就是塑料隔板两侧是需要卡进去的,中间也是,建议先把中间对齐卡进去后,最后再卡两侧,这个顺序好还原一点。
这个就是雨刮臂电机总成,记得插插头哟。
固定好雨刮总成
红色箭头这里,最后再卡进去,注意了,拆的时候一样要注意有卡扣哟,别硬拔~
对应就是这两个孔。
用10mm套筒把雨刮臂总成拧紧。
把塑料盖板盖上,基本就完成了!再试试雨刮臂能不能正常工作就完工!
这个是帽子,别忘了盖上哟! 这个帽子是橡胶的,比原来的硬塑料的要好很多!质感也好!也不容易损坏,应该点个赞!
好了,基本上U型槽施工就这些,也尽量的齐全了,但总会有疏忽的地方,如果有什么没弄明白的,希望各位一起多多交流!
版主如果看得满意不介意再来个申精也是挺好的!
/19页
