落檐雨 2016/03/26 13:03:21 发表在 20楼
深表赞同!我家那位,3档60码问她为什么么不升档!声音不吵人就好了。。。
poi3633999 2016/03/26 15:27:03 发表在 23楼
别克gl8 高速120不到2500转,高速很省油,一箱油跑七百多公里
奥拓起步烧胎 2016/03/26 16:23:25 发表在 24楼
GL8多少钱,欧尚多少钱。一切都是基础都是建立在价格上面
poi3633999 2016/03/27 20:27:12 发表在 25楼
欧尚为啥一百迈,会那么高的转数,跟我开的五菱之光一样了,五菱之光一百二,也就3500
奥拓起步烧胎 2016/03/27 21:31:51 发表在 26楼
欧尚100码3500转速???你在坛里问问到底多少
用户昵称无法显示 2016/04/15 17:49:16 发表在 38楼
120公里,发动机转速3600转,不用害怕拉缸,近几年出的发动机为了响应国家小排量低排放的政策,都是这样,小排量,高功率,所以必须好转速,楼主放心踩油门吧!
落檐雨 2016/03/25 18:34:25 发表在 10楼
我来说下,100—110还可以!正常说话,不用刻意提高音量。这时候主要噪音来自,发动机和胎躁!风燥几乎没有,声音就是那种嗡嗡的。可以接受!速度上到120—130!转速就上到3600了,这个时候就不行了!明显发动机声音大了!不过只有声音没有共振所以可以接受!至于转速高。。。你如果开过他大哥欧诺你就会发现欧尚太安静了!欧诺120转速4000!不仅仅声音大,共振可以振的你反胃!至于担心转速高!我的欧诺77750公里!经常高速,至今没有修过什么就换了4条胎!
