通常,我们把 汽车检测分为整车检测、发动机检测和底盘bai及车身检测三大部分,一般地说,汽车的主要性能分为;动力性、经济性、安全性、可靠性、环保性、操纵稳定性、通过性和行驶平顺性等等, 所以对汽车的检测也就是从上述这些性能的检测开始。
gzgv859 2020/11/03 20:07:55 发表在 板凳
私家车,要检验的项目全国一个样,你管他那么多,反正,到目前为止,欧尚正常保养的话,验车都没有问题的。
GSFX6 2020/11/03 20:38:20 发表在 地板
第一次审车,不太明白
gzgv859 2020/11/04 19:41:22 发表在 4楼
以前去验车,会有张表的,上面列明要检验的项目。无非就是,外观(整洁,无明显改装加装),发动机号码,车架号码拓印(现在照相上传),轮胎规格及磨损程度。然后上线,有人下地沟检查底盘(现在地沟有摄像头不用人下了。)检查各轮刹车力度和左右差值。检查车速表误差,检查喇叭音量(现在好像省掉了),检查灯光,近光,远光的亮度和汇聚性。然后转去检查obd接口是否正常,再检查尾气排放。就完事了。现在,检测站开多了很多,服务也提升了,通常,你去到停好车,把三角牌放副驾驶座,到大厅交钱,交车钥匙,交行驶证,然后就自己找节目,可以看电视,可以上网,可以坐按摩椅按摩(要另外付费),可以到休息室饮茶,饮咖啡,食点心,饭点时...
GSFX6 2020/11/04 19:42:11 发表在 5楼
gzgv859 2020/11/04 20:02:32 发表在 7楼
还有,去验车前一定要把违章罚单处理完。这个很重要,差点忘了说。
