日行灯已经成为车辆行驶必备的安全设备之一,但咱们的XV却没有这设备。其实,我的车是白色的,不装也可以的,但为了安全还是装一个为好。
决定安装了,就开始关注各种日行灯,有单个的鹰眼式的,有一体式圆的,有长条式的等等。咱们的车安装位置应该是装到前雾灯上面最为合适,那里有个槽,长度在36厘米左右,但两头是个斜面,所以只能选30厘米左右的。装到这个位置看着顺眼,得体。于是开始找这种尺寸的日行灯,最后选好一款12灯长条形的,长32厘米,宽2.8厘米,厚1.8厘米的。货到后,比量了一下,尺寸合适。灯的外观如图片所示。
下一步就是考虑安装了。本想安装没有什么难度的,但实际操作起来并非易事。我买的这种灯条,引出线在中间,需要在雾灯上面的塑料保险杠上打个孔,打孔很容易,因为它是软塑料,但穿线有点难了,因为里面看不见。根据车友们的经验,说是要打穿两层才行,于是再打,又打了一层,还是不太好穿,用细铁丝慢慢穿进去,把线拉出来,着实费了不少时间。 通过穿线实践,感到中间出线的灯条不如在一边出线的好,如果是在一边出线的,可以从最外侧打孔,就避开了里面灯壳等障碍物,为后面穿线也创造了有利条件。把两边的灯线都穿好后,下一步就是比量连接线的尺寸和走线的方向了。走线的方向应该有两种,一是从下面保险杠处走线,二是从上部水箱前面走线,即沿着原车的灯线束方向走线。沿上面走线要拆了水箱上面的黑色护板把线绑在原车的灯线束上,这样走线可能路径短。但我采取了从下面走线,尽管不用拆上面的东西,但要拆下面的塑料护板,走线的长度也增加了。原日行灯配的线就不够长,量了一下,左边的够长,右边的灯线需要接长1.2米。于是又回到室内,找到合适的线,把原日行灯右边那个长的线剪断,事先再套上黄腊管,用电烙铁将几个接头焊好,用防水胶布包好,再把黄腊管拉过来套上。整个线束如图所示。
这种灯的接头是插头式的,连接很方便。将插头插好,把线顺着前保险杠从右边走左边,拉上来到保险盒附近即可。然后在保险杠适当的位置用海绵把黄腊管包着的线再缠几层,之后用扎带绑到保险杠上,线不要拉的太紧,留点余地。
接来来就是接保险盒里的线了,和黑色地线一起的那根白线要接ACC电源,即开钥匙就有电的那种,盒子里有几个地方可满足,一是汽油泵的保险片处,二是点火系统保险片处,这两个地方都可以。我用了一个接电小工具,可以插到这两个地方的任意一处。另一根白色的线是控制线,它的作用是当这根线上有电时,日行灯熄灭。正常情况下,应该是开大灯时,日行灯熄灭,那就应该接到大灯的近光或远光的保险片上,远光的保险片处有几个继电器碍事,只能接近光保险片上,且那个接电工具由于地方所限也用不上了。当然也可以接小灯保险,有的车友接了雾灯保险,我认为不太合适,雾灯不开时,日行灯是常亮的。还有一根黑色的线是接地的,也就是负极线。可以直接接在电瓶的负极上或电瓶固定架子上,但那样不太美观,我观察了好久,觉得电瓶旁边有个博世的电喷控制盒上有四个固定小螺丝,试了一下接地良好,就用它了。但这个螺丝是个特殊的内三角的头,一般的起子拆不下来的,于是翻出我的特殊工具将其拧松了,把地线卡进出,拧紧,试灯,一切正常。之后也就把日行灯的控制盒就手粘在了那个博世的控制盒子上了。
我买的这个灯,每个灯珠是0.5瓦的,总功率只有12瓦,省电,但不是很亮。
试灯后还发现一个问题,就是关了钥匙后,日行灯并不立即灭,原来那个继电器还有近30秒的延时,这样还具有照你回家的功能了。是不是偶得呀。
需要说明的是,拆下护板不太难,但上面都是塑料卡子固定的,拆的时候要用一只平口起子一边向外撬着中间的芯,一边用十字起子拧中间的那个芯,如果实在拧不下来,只能用钳子夹着中间的芯拧下来。这样也就报废了。所以在作业之前,最好准备点卡子再开工,否则,就很难一次把它们复原了。
如果是在一边出线的那种灯,就可以只拆翼子板内衬就能把线拉出来了,也许会省点事的。
以上是我的作业过程,希望抛砖引玉,对想安装日行灯的车友有所帮助。
