五月初提的车,到昨天5000公里了。在这用车的几个月里,总体感觉还是不错的。刚接上车后的不几天车子由于左后轮刹车蹄片拉簧脱落,导致刹车鼓磨损,4S及时做了处理,并申请厂家给发来新配件,做了更换。因这事去了几次新疆博超4S店的维修服务部,总体感觉还是不错的,有人专门负责接待,态度热情,诚恳,师傅们工作认真负责,技术也不错,比销售部那些业务员忽悠人的强多了。中午赶上饭点,还有免费午餐供应。
车子接回来我自己添加了不少小东西,先后安装了倒车雷达,倒车辅助灯,日行灯,保险杠防擦条,雨眉,迎宾踏板,拉花腰线,后视镜导航记录仪一体机,外置式胎压检测,除了大灯泡以外基本都换成了LED灯泡,方向盘左侧按键,A柱高音喇叭,锁门升窗器等。这样配置下来除了天窗以外,比豪华版的还要丰富一些了。
车子使用几个月还是不错的。目前没有车友们说的异响出现,过沟坎也不是太颠簸,电动助力方向盘也很轻,操控性也很好。油耗也很满意,由于在磨合期,我一般控制发动机转速在2000转左右,车速80左右,短时间最高100,5000公里下来平均油耗5.8升。
好了,说说保养的事吧,因为是免费首保,要带上保修手册,行驶证,有的店还要带上购车发票,有了这些店里才能登记向厂家申请费用。
车子开到举升机上,师傅先打开机盖,用高压空气吹机器上的灰尘,之后取出了空滤和空调滤芯,一并吹干净。检查了各种液位,灯光。顶起车子,开拆机油滤芯,油底放油螺丝,放机油。在放机油的同时,开始检查紧固底盘下的螺丝。机油换完,降下车子,检查轮胎胎压并调整补充。最后着车再升起车子,检查是否漏油,没问题,降下车子。整个过程一小时左右,师傅姓范,干得很认真,负责,我很满意。
机油换的是风行专用的,SJ级别的,15W-40的夏季机油,级别低点,但正常使用一点问题没有,因为车子出厂时加的也是这个级别的机油,放机油时我仔细观察了,用过的机油并不太脏。机油的好坏固然重要,但良好的驾驶习惯更重要,着车就大油门,猛加速,平时把发动机加到5000转左右,这样最毁车。我原来的车加的都是SJ级别的半合成机油,已经十一年了,机器一点都不烧机油,还在正常使用。
以上是我这几个月的用车体会和首保经过,希望对车友人能有借鉴作用。
