博越如此多娇,引无数英雄竞折腰!
先简单说一下这趟自驾游对博越的几点新认识,液晶中控屏很强大,最让老夫惊喜的是导航的基础信息在中控屏上可以显示出来,在看路的时候不用分心去看导航屏,增加了一定的安全性。自适应巡航很方便很舒服,但稍微比手动的费油,我去的时候高速全程ACC表显7.7,回程的时候手动到家时表显7.5,当然这个和上下坡什么的绝对有关系,但个人感觉巡航不太会带档溜车,速度一降就马上加油要提升到巡航速度,估计是这个略微增加了一点油耗。
然后给吉利提几点个人的建议升级版改进和希望将来老车主可以加钱加装的:
1、电动后备箱,这个必须有,女人现在开后备箱关后备箱真心的累建议可以加装翼虎或迈腾那种伸脚自动开启的。2、前排增加两个USB口,老夫原来车上配备的逆变器、点烟器转USB、一拖三等这些东西虽然可以解决充电加设备的问题,但如果说车上自带的话还是方便了大多数用户。3、导航屏增加个遮光檐,即便不开全景天窗时,车机会被太阳晃的看不清,这个大部分车型还有博瑞等,车机嵌的比较深,会有效的减弱阳光的问题。4、后备箱顶配的可以改成非顶配的那种抽拉式遮板,我有次拉东西,正好超出上面一点,怎么都没办法关后备箱,后来没办法把所有东西都倒出来,然后拆那个遮板放下,然后再放东西,这个确实很麻烦。5、后排座椅的那个放杯子盖子可以改成博瑞那样的,后面坐人总和那一碰就弹起盖子较劲真心麻烦。6、建议泊车辅助的那个按钮和esp防侧滑按钮更换下位置,停车时车头朝向墙面的情况下自己想按那个开关怎么都看不到,正好是D档档位遮挡的严严实实,对我老婆这样的新手来说很不方便。7、建议导航高德地图的图资可以在线更新,不能实现的话也至少每三个月可以确保在4S店可以更新。同样是高德的图资,这次我用百度地图很轻松的查到了老牛湾国家地质公园,车机却怎么都找不到,并且新路也是百度地图有,车机没有,这个对于常出门的人真的是十分必要的。8、自动驻车系统建议弄成挂倒挡自动解除,这个对于我老婆这样的新手来说在频繁倒车时很容易出事,当然我知道可以手动解除,但如果是软件很简单的解决的更人性化一点的话不是更好么。 下面进入正题,周六休息的最后一天决定带俩老人去玩玩,当时设定要必须当天往返,所以往返行程要确保在500公里内才可以保证玩的时间。前一天设定目的地时无意中想起去过山西老牛湾觉得还不错,但那路不太好走,新车磨合期得注意点,所以决定去内蒙那边的老牛湾,属于清水河县管理。从朔州出发180公里,120高速,60左右的山路符合时间的要求,也正好顺便检验下小博的性能。
先借用度娘的一段话,老牛湾地处晋陕大峡谷的核心地段,河谷两岸壁立万仞,河道中碧波万倾,河岸上长城耸立,村落中古迹遍布。这里 是长城、黄河唯一交汇的地方,也是人文历史与自然遗迹完美融合之处。
下面上片片:
