好的,直奔主题!还望此帖能帮助到新的博越车主或者潜在的博越车主!故事应该从2016年的6月4日说起,因为那天给爱车贴膜,顺便多嘴说两句,市面上的3M还有雷朋假货很多,所以想贴这两个牌子的朋友要慎重,其次本人贴的是威固,至于为什么贴威固在这里就不罗嗦啦,实属无奈!如果有朋友想贴威固的一定要认清楚型号!!!!!因为品牌保护的原因威固的所有的膜都是厂家来贴的不会外包4S,那么4S能拿到的膜有2个系列,一个是PDI系列,另外一个是EP系列的,这两种型号都属于4S特供的低端货,它们的具体参数威固中国400可以查到但是具体价格不详!只有销售和供应商知道~~~~~~OK说正题!!上菜!
回去一段时间后偶然发现咱们的大博越有可能在纹路细而且密集的减速带上有异响!异响来源于中控台或者是后排顶棚上挂着的中间位三点式安全带插头!
发生异响之后联系了4S的维修人员,约定好时间到店铺检查....
提车至今2500多公里了,除了之前提到的异响之外暂时还没有发现其他的问题!本人经常在省道行驶,开的是经济模式加空调,油门很少深踩!如果遇到盘山公路或者车多路段就会切换普通模式,因为个人感觉经济模式只适用于高速路,经济模式那懒洋洋的换挡逻辑真心会急死人,油门过半了都没不见降挡,还是用普通模式来的直接,那里要超就点哪里~哈哈,还有一个问题就是雨刷启动的时候副驾方向会有继电器的声音,个人认为是正常的!自动驻车功能在等红绿灯的时候可用,但是倒车入库或者车位的时候一定要关掉这个功能,因为改功能会影响你在有限的空间里对车的精确操控,简单来说该功能开启时,踩刹车至车辆完全静止之后即可松开刹车,车辆制动驻停!轻点油门即可解除驻车,但是如果把握不好的话很容易出现车辆窜出去的情况,试想前面是墙壁,后面是豪车,您觉得是往前面窜好点能还是往后窜好点?最后附上几张油耗,仅供参考!
各位如果有什么疑问欢迎来信骚扰!!!晚安!祝大家身体健康 财源广进!
