【家之体验】极路客T3博越实车深度安装体验评测
1 216 发布于 2016-12-08 11:36:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
【家家商城】地址:http://jia.autohome.com.cn/special/index
【家家众测】地址:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2031193
  作为一名将泡了近十年的汽车之家的老网友,这次有幸参与到了【家家商城】中的【家家众测】,并成为极路客T3行车记录仪的免费体验者。感谢汽车之家,感谢【家家众测】的编辑。
  本人是吉利博越的一名车主,并于2016年的7月15日提到了四驱智尊版。几个月下来,几乎没有对博越做什么改动,连行车记录仪也没有安装。没想到这次竟然有机会参与到免费体验和评测中来。
  以下安装方式只是针对大多数普通车型的通用走线方法。隐藏安装更美观,但是鉴于新车和北方温度低内饰拆装容易受损伤的制约,暂时采用了明线走线方法。
  当然,博越有更为简便的和更隐蔽的走线方法,购买降压线,换博越专用转接头,拆顶灯,插接在博越预留的记录仪供电口,然后从顶棚空隙向前引出电源线到记录仪主机。然后恢复内饰。
  但本文意在评测极路客T3行车记录仪,而不仅仅是针对博越安装方面,有所瑕疵,还望各位网友见谅。
博越论坛主页面的总置顶栏里,我就是通过这里点击进去的。突然发现汽车之家的【家家商城】新增加了好多福利,而周一到周四,都会新的众测产品公布,大家不妨踊跃参加呀。
家家众测的页面,当然每隔一段时间都会有不一样的众测产品。
汽车之家【家家商城】的微信名片。大家不妨关注下,总会有好多不错的产品发布,都是高质高性价比的产品,【家家商城】值得信赖!
我的名字幸运的霸占了十分之一的位置。。。
网上搜了下极路客T3的图片介绍,感觉是非常精致的一款产品。
极路客T3配置。  配置还是不错的,后面的截图也证实了的确极路客T3对镜头畸变校正做的真心不错。
几天后,EMS包裹顺利达到我的手中。方方正正的盒子,包装很结实。
家家众测,汽车之家,没错了,不用拆就知道是我的极路客T3到了。
迫不及待的打开包装,用泡泡塑料包裹的严严实实。
拆开泡泡塑料膜,极路客-坚石 雅致的包装就出现在眼前了。
外包装是一种简约但是很精致的设计。简约而不简单。
开启中。。。一张水墨山水卡片,记录仪,遥控器,和上面的一叠使用说明。
底下右边的小盒子应该就是其他配件了。
极路客T3配件全家福。行车记录仪主机,主机座及备用双面胶,遥控器及两个专用双面胶,8个线卡,一个双U口的点烟器插头适配器。一条四米的电源线。
点烟器插头电源适配器,双USB口,每口5V 1.0A。
三星16G的TF高速卡是直接插在行车记录仪卡槽中的。
遥控器正面,蚀刻的极路客英文LOGO,看起来非常精致。
正常安装后,按下遥控器,会自动截取当前前后六秒共12秒的视频单独存放,并传输到和记录仪链接的手机上,可以编辑或者直接发到微博,微信,及朋友圈。非常有趣的一个功能。
遥控器背面,抽出塑料片就可以使用了。然后配合专用的3M双面胶,可以帖子任何你觉得方便的地方,以便随时抓拍自己喜欢的一段视频。
扫描二维码或者通过软件市场都可以找到极路客APP客户端。支持苹果手机和安卓手机。
简易快速上手说明书
详细使用说明一。。。根据说明书操作完全没有难度
详细说明书二。。看了很快就能上手。
取出来极路客T3,看到精致的外观就忍不住拍了几张。
正面,蚀刻LOGO精细入微,可见产品上真下了不少功夫。
记录麦克风及WIFI指示灯。 多个小孔利于散热
另外一个角度
转一个角度,看得到深邃的镀膜镜头
记录仪和记录仪座链接的卡扣。。。
电源接口MINIusb,
TF卡插槽
以及恢复出厂设置的重置键
四米长的高品质电源线。质量不错,用料扎实,很粗。
一端是标准USB插头,一边是MINI USB 插头。
点烟器适配器插头,双口,都是5V1A的,记录仪占用一个后,另外一个还可以连接手机充电。
记录仪与固定座是卡扣连接,上下图是连接前和连接后的样子。
值得一提的是,镜头端可以360度旋转,随意调整前后拍摄视角。
针对普通车型的不拆内饰安装方式有两种,一种红色的走明线的方式。还有一种就是橘色的,这是车友【东街十三少】说到的,就是通过敲起A柱和顶棚之间的接口,把线沿着接口绕到外侧的密封条,压在密封条下走到手套箱下方再拐出来。这样就会更为隐蔽。手法好的车友不妨试试。
  博越最好的方式还是顶灯专用接头接电,这样露出来的最少、
  本测试不特殊针对博越,所以我还是选择了走明线的方法,以便后面可以方便的改成顶灯取电、
规划好安装路线后,开始比划记录仪的安装位置。在博越后视镜多功能底座下方是个最合适的位置。底座是平的,刚好可以把记录仪的固定座粘在上面。
当然在粘贴的时候最好通电连通手机APP,查看安装角度,否则还粘歪了,还是有点麻烦的样子。
我选取的位置基本上在前风挡玻璃的中间。而且此处不会遮挡视线。
装好固定记录仪底座后,就开始粘贴理线卡子。
这里提醒一下,冬季天冷,最好打火机烤一下在粘贴在干净的表面上,而且先不要压上线,要等待双面胶粘力够大的时候再卡线,这个时间大约五六个小时。否则很容易掉。
这是固定好后视镜底座部分的电源线
因为顶棚是有点空隙的,所以可以把线塞进去,外面粘上两个线卡子顶住就可以了。
A柱部分最美观的当然是拆开A柱内饰板,把线从里面引下去最为美观。但是新车在冬天还是有点下不去手。就走明线吧,其实因为缝隙塞进去,也看不见多少。
不走A柱内这个地方就要裸露在外了。这个缝隙实在是有点小。
A柱下方部分可以压在门框胶条的下方,因为天冷,没找到趁手工具,暂时先放几天吧。
然后从手套箱下面粘两个线卡子,将线隐到中控中央通道处。
如图所示,通常到这个位置,也就到了大多数车的点烟器位置,但是博越的点烟器插孔在扶手箱内,所以还得继续走线。
如图,从通道面板贴着下沿走过去,然后进入中央扶手箱。不特意看是不明显的。
新车,冬季,内饰最好少拆,很容易拆坏掉。
插上电源的样子。
因为走明线安装,再加上博越的点烟器孔在中央扶手箱,所以8个粘扣线卡是不够的,我又从天津的一个卖家网购了些,浪费了两天时间。否则这篇作业应该是提前两天完成了。
安装完成的样子。
拉近点看。。
从后往前看。。。整体很美观,看不到线头和凌乱的布置。
车外视图。。。
我也有行车记录仪了,还是高清的。碰瓷党们可离我远点。。
再拍一张。。。。颜色和整车也非常匹配。。。典雅大气,
电源启动,正常工作的样子。
第二个是WIFI链接手机会亮蓝灯
第三个,关机。
开关机都有语音提示。
手机打开极路客APP,选择你的机型,就可以将手机和行车记录仪链接起来了。
WIFI栏已经能看到极路客T3已经连上了。
APP页面,里面有不少极路客使用者上传的记录仪视频。
点击中间的蓝点,就会链接到行车记录仪。
点击红色录像键,就会和按了遥控器一样,记录仪将自动截取当前时间的前后各六秒的视频,并传到手机上。
如果手机和记录仪没有连接的时候,按遥控器,会将12秒视频存在记录仪内存卡里,手机一旦连接,就会自动传输到手机里面,APP可以设置传输全部还是部分。
这是我没事的时候抓取的小视频,都存在手机的相册里。自己可以挑选观看或者编辑分享给朋友或者朋友圈。
图中下方是我分享到极路客APP的两小段,别人就会通过极路客手机APP也能看到我的分享。
当然你还可以在相册中找出任何一小段点击播放的同时来编辑短片。
编辑短片是可以加上几种配乐的。估计以后会更多的背景配乐出现。
编辑完成,就会生成带背景音乐的小短片了。
然后你就可以选择分享给微信好友还是微博或者朋友圈。
这是我分享到我的朋友圈的一段小短片。
极路客的还有个功能就是直播功能,可以直接跟朋友发起直播。当然会费一定的流量。
【极路客T3】使用了2.0大光圈的多层镀膜非球面透镜,可视角度对角线141度。最高支持1920超清录影,和128G大内存。非球面镜头的一个最大好处就是减少畸变。
【极路客T3】在白天能有个非常清晰和干净的画面,而且没有明显的变形。这点对超广角镜头是难能可贵的。
另外,在夜景也能保持不错的画面质量。而且使用下来实测没有漏秒情况出现,个人觉得是一款很不错的记录仪。
更多视频请参见我上传到优酷的视频,分贝为白天三分钟和晚上三分钟的视频。
白天实拍:http://v.youku.com/v_show/id_XMTg1MTY5ODQ2OA==.html?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!3~5~5~5!3~5~A
夜间实拍 http://v.youku.com/v_show/id_XMTg1MTc0MjgyNA==.html?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!3~5~A
以下为视频截图,经过压缩,所以质量还是下降了不少。。
请参考路牌。
图片经过压缩,仅供参考
参考下吧
图片经过压缩,仅供参考
运动中截图,参考车牌
 图片经过压缩,仅供参考
请参考路牌。
图片经过压缩,仅供参考
运动中实拍
图片经过压缩,仅供参考
进小区运动中实拍
图片经过压缩,仅供参考
静止摄录运动人像截图
图片经过压缩,仅供参考
夜景运动实拍截图
图片经过压缩,仅供参考
  本次评测难免疏漏,但是实测中的实时直播功能和一键保留当前时间前后各六秒的运动视频单独保存功能都给我留下了很深刻的印象。夜景还原度高,白天夜景的清晰度都很满意。尤其是对镜头的畸变控制的非常不错。当然配合极路客的套件,可以实现随身拍,时时拍的更多功能。因为条件所限,就不能一一演示了。
  感谢汽车之家的家家商城带来了一款高品质的多功能行车记录仪。感谢各位车友的观看。
最后编辑于2017-01-13 11:11:45
/11页
