大排自吸 2017/03/27 10:34:02 发表在 188楼
1400 转 1500转 明显脱挡了。这个转速下,油门踩下去,发动机出力了。可是这个档位太高,变速箱输出的力矩小,跟阻力相比,不够强势。 所以发动机的动力,通过变速箱,就在变速箱输出的位置,与传动轴,来自车轮的阻力打架。博悦2.0是小马拉大车 必须高转速才行,何况这是6挡,不是5挡,每个细分的车速区间更小。这个发动机根本不用98,92就行。 拉高转速才是关键。 加入时刻保持2000以上, 甚至2500 不要过早升档。 这不是驾校的普桑 1500就可以升档。用98汽油,打架时间缩短,也可以证明就是转速 升档 时机不对。 因为加了98,发动机动力强,打架时间缩短
