汽车曲轴油封位置?
一般情况下,汽车曲轴油封分为前油封和后油封,曲轴前油封套皮带最大那个盘,曲轴盘里面位置?,而曲轴后油封在发动机与变速箱链接处里面飞盘里。
曲轴油封漏油怎么办
当汽车曲轴油封出现漏油现象的时候,我们首先需要分辨下是前油封还是后油封出现了问题,这个相对比较容易。如果驾驶者发现汽车的护板上面有渗漏的机油,而且在检查后发现半轴油封出现损坏,而且油底周围和压缩机表面都要机油,这是首先可以用鼻子闻闻看机油的味道进行一个基本的判断。
般来说汽车的齿轮油都会有一股明显的臭味,而汽车的机油就没有明显的味道,如果检查确定渗漏的都是汽车发动机的机油,那么可以确定渗漏的部位是汽车曲轴后油封了。如果此时车辆正在行驶的过程中的话,我们首先需要肉眼判定下汽车曲轴油封漏油的严重程度,如果遇到漏油比较严重的情况。
我们可以:
1.如果有可以更换的汽车配件的话,这是就需要及时对汽车曲轴油封进行换新,但是如果没有汽车的备用物件,那么我们就这样处理。卸下最后的一道曲轴主轴承盖,把石墨石棉条从曲轴主轴承盖上小心翼翼地取下,使用涂有一层黄油的石棉线平垫在油封凹槽里面,然后将取下来的石墨石棉条按照原本的模样压在石棉线上,在完成以后暂时可以勉强使用一小段时间,然后开到维修店维修。
2.马上向曲轴箱注入部分汽车机油,之后快速将汽车驾驶到最近的维修站进行维修解决。
[本回复最后由 mikoto 于2017-03-07 15:24:45 编辑]
