刹车灯分两部分,固定部分和活动部分,固定部分在后备箱左右两侧有活动挡板,打开后可以伸手进去,里面有三颗固定螺母,一个线束插头。比较好拆。
活动部分固定螺母在备箱门上,边缘有两颗是裸露的,活动小盖板里有一颗,松开并拔掉线束插头,整个灯就下来了。
hsq6824007 2018/09/17 16:45:35 发表在 板凳
刹车灯分两部分,固定部分和活动部分,固定部分在后备箱左右两侧有活动挡板,打开后可以伸手进去,里面有三颗固定螺母,一个线束插头。比较好拆。活动部分固定螺母在备箱门上,边缘有两颗是裸露的,活动小盖板里有一颗,松开并拔掉线束插头,整个灯就下来了。
hsq6824007 2018/09/28 14:58:13 发表在 4楼
刹车灯是1156,倒车灯T15
