BJ20改床车
1 234 发布于 2016-11-12 18:25:13 只看楼主 热门标准
  买车90%是代步,为了另外的10%旅行,有必要对BJ20改动,使出行的时候,特别是下雨不方便帐篷露营的情况下,可以睡在车里。BJ20的后座是可以翻下的,但是后座的后面是在钢筋框架的基础上直接覆盖了一层布,所以要改层板才能使用,好在后面的布是采用拉链的,可以打开,这样就制作了2个合适尺寸的板,塞进去就可以了。为了满足1.8米的长度睡觉位,要把前面的座位推到最前面,这样前面和后面的座位之间的空隙就要补上,这里也采用板,并且可以根据要求前后移动,不用的时候,直接放在后面。板分开2块制作,一个人睡觉,就使用一块,旁边的座位可以座着看看电视,手机,电脑什么的,2个人睡觉,就使用2块。还有,备胎仓的高度和后座位放平后还有10公分的高差,本来出行就要准备一个全尺寸备胎,把备胎仓板抬高10公分,一举两得,刚好放入一个全尺寸备胎,高度又和后座位拉平了,晚上睡觉为了方便从后门出入,要实现方便从车里面开后门,原来的应急开关在里面,非常不方便,说是应急开关,估计在紧急情况下,都不一定打的开,所以也改动到外面了,这样就实现了床车的功能。
/12页
