【改款CT6】
1 4 发布于 2016-08-22 16:18:22 只看楼主 热门标准
对于改款CT6我觉得有几个设计上的细节可以改进一下
1、看上图,档把右边那一块区域很平整,很好,平时上车的时候我最喜欢钱包手机直接放这个地方,确实很合适。可是右边缘竟然是平的,没有一旦拦的,最好是改款的时候把右边缘加高一点点,要不然放个手机钱包在上面,总感觉会从右边掉下去。而且从感觉上,就觉得那一块区域属于副驾驶,这样真的很不好。希望改款能改进。
2、尾灯。ATSL的尾灯真的很漂亮,现款CT6的尾灯我个人真的觉得不好看,不够立体和厚重。我建议就用ATSL尾灯造型,就照抄过来就好了,销量肯定翻倍。
3、排气。估计这个车走量还是要靠28T,可是28T那个单边排气真TM丑,丑出了天际,你单边就单边吧,你放左边也行啊,不知道加油口在右边吗??? 所以建议改款改成双边排气,能双边四出最好,实在不行,一边一个也行。。。
4、方向盘。有多少人和我一样,觉得CT6这个方向盘按键过于复杂?按键过多过密,一般的多功能方向盘只有在喇叭按钮左右两边有按键,你下面也有,其实理论上CT6的按键布局可以比其他车型设计的合理一些,按键间距大一些,可是就是没设计好!!!还有就是,我觉得我常用的多功能按键是声音加减按钮和上一曲下一曲按钮,希望把这类的多媒体按键放在左边,容易按的位置。因为我相信大多数人和我一样,是开手动挡车过来的,习惯了左手大方向,右手挂挡。。。所以左右操作方向盘会方便顺手些!!!
5、大灯。其实标配LED大灯已经算很厚道了,我本不该有所奢求,但是作为一个灯光控的我,必须指出,你LED大灯不能全是反光罩啊。。。好歹里面配个透镜啊!!!! 另外,转向辅助灯希望能成为标配,如果能标配随动转向那就完美了!!! 不能标配的话,好歹你高配车型也要有随动转向啊,低配给我个合理价格的选装吧。。。
6、腰线。辣么犀利的前脸,辣么犀利的大灯,你看侧面,几乎看不到腰线我擦。。。现在看上去就像水桶腰!!!我是建议以奥迪试的犀利线条,配合宝马5系试的凹凸平直腰线,绝对美翻天!!!
7、档把后方那块触摸手写板和中控屏幕下面那个控制生意的触摸板,赶紧丢垃圾桶去,别捡回来,真的!!!
以上是我希望在改款中改进的点,也是经过我身边很多朋友一致认同的想法。
暂时就这么多,兄弟们有想法可以补充,勿喷,和谐讨论。
