网购倒车摄像头,因为新款晶锐,之前和导航一起买的,但卖家发错摄像头,重发了一个摄像头座,这次继安装导航之后继续安装摄像头。
首先是拆后备箱盖板,一般都是绒布的,塑料卡扣,但新晶锐这是硬塑料的盖板,比较结实不知老款啥样,卡子也是金属大卡,拆起来要用点力,拆过一次后再拆就能掌握技巧了。
这是拆了一半的后备箱盖,注意拉手那里还有一颗螺丝要拧下来,梅花形的,也可以用一字起。
拆这些卡子的时候,最好用工具抵到金属卡子下面,塑料底座上面然后再用力,这样对底座有一定的保护。
金属卡子不会坏了,但卡子的底座会坏,而且这一坏就没法修复啊。
看,断了一个。
后盖板拆了后就可以先把牌照灯给拆下来了,很简单,只有一个卡子,不过得用点力,边抵卡子边往外使推力。
灯拆下后,解剖,上面是原厂,下面是淘宝买的摄像头牌照灯外壳
重新组装,还是有点不匹配的
用了一个防滑垫做的防水密封垫圈
可以先把摄像头装上,下面就是最麻烦的走线了。
从下图牌照灯处走线到线槽连接软管,这段距离很长,得用一个铁丝带着线穿过,太细的话很难穿过去,用了不少胶布把线绑在铁丝上,而且要走视频线和电源线两组。
接下来穿过连接软管,再往下走,下图后侧装饰板已拆下了,线走到圆孔处
拆尾灯,很简单,两颗螺丝可以直接看到,然后用工具往后撬灯
下来了,接好别给打了,呵呵。。。
插头有个红色卡子,给拔开(不是拔下来),然后插头就可以拔下来了。
再从刚才圆孔处走线到尾灯这里,还是得用铁丝穿线,我是用的光纤线两股然后用胶带缠起来,硬度正好,而且不会伤到车漆。
走线路径:
然后摄像头电源线该接的接接,很简单就没拍了。
线给整理好,然后多余的线用捆扎带绑好固定,防止产生震动脱落或异响。
对于视频线上次装导航已经从导航引到后备箱了,可以看以前贴子,走线很简单,也不用拆装饰板。
装好的效果
下图是导航上显示 的效果,一般都会吹虚高清倒车影像,其实也都是CMOS或CCD 400线左右的,分辨率不会太高,但倒车使用完全够了。
视频线上有一个红色线头,那个是倒车显示控制线,得接倒车灯电源正极,也就是通知导航切换图像用的。
一定要选带LED灯的,不然晚上会不太看得清。
下次再研究一下倒车雷达怎么接入导航,看能否一体显示。
