【换胎】V级原厂7.5J轮毂换米其林,胎宽选型过程+详细安装作业
1 38 发布于 2017-04-28 20:26:12 只看楼主 热门标准
本文是由坛子里第一位吃螃蟹的 @Turismo111 启发。
传送门http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3823-58364717-1.html
我目前开了2000公里,对轮胎的基本评价是。。。
谁TM想出来给MPV配运动胎的!
ContiSportContact,福奔的工程师没看到sport吗!你们觉得2.0T拉大车很运动?
关键是自己以前的车换胎的时候入了米胖子的坑,就再也没出来过。Primacy 3ST开起来又软又舒服,简直是皮鞋换布鞋。
当然这个帖子不是来推广品牌的,换胎过程中大家更关心的是这尴尬的7.5J到底该不该配245/50 R18的胎
我最后的决定还是配245/50的胎,前半段讲作业,后半段仔细讨论选择的理由。
【第一章】换胎作业
原厂的CSC5,拆。
后轮轮毂
悬挂弹簧
屁股下面的备胎
四只米胖子
TPMS胎压感应传感器。V是直接测量的,不是间接靠圈速算的。
扒皮
抹好油,装米胖子
这店里的装备确实不错,第一次见到带激光辅助的动平衡机
前轮
底盘自带装甲
3ST上车
油箱盖上的胎压表,我是适用第二个100W级。
四轮暂时都打了260。
市区开了一段,上来的第一感觉是胎噪有明显降低,降低后的变化就是发动机和排气管的声音变得更加明显,我这辆没有出现排气共振的问题,但是闷的耳压比较明显。4缸机沙哑的杂音也更加突出。
软硬度上区别最明显的是过减速带,原来感觉车要跳一下,现在是感觉屁股下面多了个海绵。变化可能没有那么夸张,但是还是很明显的。
不敢说舒适度提升一整个档次,但半个档次还是有的。
【第二章】胎宽的选择
现在我们来仔细说说选原车胎宽的原因。
拆下轮毂可以发现具体的型号:
7.5Jx18H2 ET52
MADE IN CHINA(←毫无悬念嘛)
大家注意红框处的参数:这条245的胎官方推荐就是搭配7.5J的轮毂。
国内最常用的对照表里,7.5J对应的最佳胎宽是225。这样来看显然是和米胎的对照表有偏差。
这张图我们待会还会讲到。
为了深入研究这个问题,我特意google了一大圈,发现香港和澳大利亚的奔驰官网对V的轮毂轮胎有比较详细的参数。简单翻译一下与大家分享。
首先是香港,出自V级配件表,PDF传送门:
http://www.mercedes-benz.com.hk/content/media_library/hongkong/mpc_hongkong/services_multimedia/Technical_Accessories/v-class_2016-05.object-Single-MEDIA.tmp/GenuineAccessoriesfortheV-Clas.pdf
01: 19寸16幅轮毂,8J宽,  配245/45 R19轮胎
02:19寸5幅轮毂, 8J宽,  配245/45 R19轮胎
03: 18寸10幅轮毂,7.5J宽,配245/45 R18轮胎
04: 18寸5幅轮毂, 7.5J宽,配245/45 R18轮胎
右边说了原厂轮毂好处都有啥:
轻,安全,载重和尺寸都高度贴合您的爱车。
出厂前都会严格测试,什么x光啊,腐蚀检测啊,费了那么多事质量靠谱,所以记得买原厂的啊。
小尺寸的几个,好丑。。。
上图的参数:
01: 17寸多幅轮毂,7J宽,  配225/55 R17轮胎
02:17寸5幅轮毂, 7J宽,  配225/45 R17轮胎
03: 16寸10幅轮毂,6.5J宽,配205/65 R16轮胎
04: 不是轮胎,是给你看选配的挡泥板。
后面几个轮毂盖我就不翻译了。
所以说到这里我们要看一个东西:大部分车友参照的轮胎计算器。
我们发现香港能配到的最大组合是19寸轮毂搭配245/45 R19的轮胎,这样算出来的直径是703.1
我们国内V260是18寸轮毂搭配245/50 R18的轮胎,总直径702.2
两者总外径几乎一样,仔细观察悬挂部分也不难发现,确实空间所剩也不多。所以官方的考虑应该是这就是能装下的最大尺寸了。
来看看奔驰的轮毂J值和轮胎,如果与国内的对照表作对比:
8J配245在范围内,偏宽。
7.5J配245,不在范围内,超宽。
7J配225,在范围内,偏宽。
6.5J配205,在范围内,最佳。
按照刨根问底的原则,我去查了一下美国官网(mbusa)的轮毂配件
其中GLA级的18寸7J轮毂配了235的胎
GLE的19寸8.5J配了275。
举这两个例子是应为如果按照对照表上来看这都是超宽了。
我们再往南去澳大利亚找找
澳洲配置表PDF传送门:
http://www.mercedes-benz.com.au/content/australia/mpc/mpc_australia__website/en/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/v-class/v-class/facts/equipment/wheels.html
前:245/45 R18配7.5J轮毂
后:245/45 R18配7.5J轮毂
唯一的区别是宽高比它用的是45(略薄一些),国内是50,宽度上搭配的和国内一样
选配的轮毂是
前:245/45 R19配8.0J轮毂
后:245/45 R19配8.0J轮毂
这里就可以发现和香港配置一样的情况了。
我们可以大概总结一下:
我认为我们消费者能查到的数据毕竟比不上专业的,如果米其林官方和奔驰都是这样的匹配,那只能说明网上的大部分表不是过时了就是有偏差。
轮胎店的师傅也表示一般都是往宽胎里换,没见过故意换窄的,要解决噪音和胎硬是靠品牌型号来解决的,不应该是换小尺寸。
看@Turismo111帖子里的回复,车友们主要装了这三种:
245 50
235 50
225 55
@Turismo111是换了最窄的225,这个选择我认为不是很主流,但是这个车16寸205的胎都能开,225有什么好担心侧翻或刹车性能的?
235是个比较特别的选择,原厂没这么配,但是配7.5J肯定也没问题。
245目前来看也没错,车毕竟是老外研发的,轮胎轮毂搭配在技术上也有它的合理性。而且退一万步讲,换原尺寸轮胎肯定是不会错的。
最后来一张南非官网的图。。。
对,你没看错,南非也卖V。
图上只有轮毂,没写轮胎搭配我就不分析了。
但是当中的19寸亚光黑轮毂真是辣眼睛。
想想这搭配就感人:跑车的心,拉货的命。
以上,一点个人愚见,如有错误之处请指正,欢迎各位车友讨论和站(撕)队(逼)。
/2页
