入手行车记录仪一台,让我的小豆配置更全面。因为我的知豆原车本来就有可视倒车影像,行车记录仪的后记录摄像头显得有些多余,于是做个小改动,安装到右后视镜下面,变成右侧盲区可视影像。
总体思路如此,上车安装。
红线是取电线走向,通过左侧A柱到地板再到扶手箱位置接之前安装的5V电源预留口,蓝线是行车记录仪后摄像头与主机连线走向,通过右侧A柱到右侧门内通过再出去到右后视镜下面,线路只有大约2-3CM裸露在外面。
左侧的电源线很好走,行车记录仪本来就带了一根点烟器降压线和一根很短的miniUSB线,由于之前扶手箱下面的点烟口已经加装了带保险丝的降压接口,这次就只把miniUSB从中间剪断,加长取电线而已,上车拆开A柱,把线路沿着预想的路径一路走过去。
接下来就是改装的部分了,经过研究,右侧盲区摄像头的线要从车内穿到车外右后视镜,又要尽量保护线和不在车体上重新开洞,只有和右车门线束走一条路径过去。
打开右门内侧这个小三角,里面三颗螺丝取掉,右后视镜就取下了。
