租车公司倒闭,押金退不回来,无奈之下,只能抵扣了一台知豆D2乐享版。但因为之前开的是D2高配,有倒车影像,升窗和尾门开启都较为方便,适逢小电池需要更换,所以趁着这段时间,对小豆豆进行一翻小改。同时感谢各位大神的发帖,对此次加装工作获益良多,参考处如有重复,请多多提醒。
倒车影像加装篇
①摄像头安装:需要拆下尾门内侧装饰板,拆开防水胶,从外边拆下牌照灯装饰板。打孔穿线到尾门内侧,摄像头暂时不要固定。
②走线:需要拆左侧尾灯、左侧门密封圈、寸柱内饰板。摄像头电源和检测线线在倒车灯处取电,负极可以搭铁。走线方式如图;可以使用电工的穿线器+坚韧小绳+用铁丝完成的小勾。先把连接处的软导管拆下,再把线穿到尾门与车体的连接处,然后电源线引到红色倒车灯处接线(可以在倒车灯处引电到尾门处,同时连接摄像头正极及红色倒车检测线)。尾门连接处到中控处,可以在拆除的软导管孔中穿线。切忌不要走车体框架内部,内部有至少两处发泡胶及卡扣封堵,非常难穿线。可以在孔的右下方沿原有线束往下穿线,然后折回到驾驶位头部左侧,可以拆开门的密封条看到内部。从此处出线,然后沿顶部左侧内饰板走线到C柱内饰板,然后从内部走线到仪表台下方到中控处。
③中控台屏幕接线:需要拆中控。先撬开空调面板,再拆下三颗螺丝,然后再从下往上撬开中控大面板。面板的卡扣比较容易坏,建议先买一下备用。拆开后就可以见到屏幕,拆下屏幕四角的螺丝,即可拿出屏幕。
全部接好后,可以开一下倒车检测一下,没有问题即可以逐步安装恢复,最后固定摄像头,调整角度。
尾门后侧开启改装篇
原来的尾门开启需要在两个座位之间拉动才可以开启,非常麻烦,所以就改到尾门上。 需要购买按钮开关、电动门锁、行程开关。需要拆尾门内外饰板,左门内饰板、防水胶。
需要在车牌灯上钻孔安装按钮开关,然后穿线到尾门内部,一端与尾门锁的正极连接,一端连接线走线到左侧门内。
拆下原来的机械门锁,换上电动门锁,由于原来的电路没有预留机械门锁的开关检测线,所以在布线是需要重新做一条。橙色接按钮开关,黑色搭铁接负极,绿黑色线接线到左侧门框,驾驶位旁,黑色按钮内的车门检测线上。
拆下左侧门的门锁拉杆,如图焊接,螺母可以焊接到左侧面。然后将行程开关的探针穿过螺母,然后确定行程开关的固定位置,这个位置大概确定即刻,然后采用弯曲探针的方式改变行程量,知豆这个拉杆上下行程约一厘米左右,行程开关尽量靠近拉杆,行程开关的调节因为上锁是断开,开锁时常闭。行程开关的母触点与尾门按钮开关连接,行程开关在门上锁是断开状态,此时将开点接到保险盒上。接入保险盒常通电点,采用取电线安装保险后接入。
黄色为尾门锁检测线、绿色为尾门按钮开关线到行程开关线、红色为保险盒取电线到行程开关。
保险取电线、行程开关、尾门按钮开关、尾门电动开关采用串联的接线方式。使用车匙遥控上锁落锁来测试,没有问题后可以安装复原。这样改装,原有的手拉开关和电动开关不冲突,两者都可以使用。
升窗开关改装篇
知豆升窗键这个设计,已经不断被吐槽了,设计在中间,非常不方便,于是就改装到两侧门上。需要购买单升窗开关、双升窗开关、脚插。需要拆左右门内饰板、防水胶。
升窗开关控制,蓝色为驾驶位升窗开关,绿色、红色为副驾驶升窗开关。其中:1、2是接电机线,3、5是负极线,4是正极线。两个开关控制一个电机接线是将绿色1、2分别接到红色3、5上。蓝色1、2接到驾驶位升窗电机上,红色1、2接到副驾驶升窗电机上。绿色开关和红色开关的1、2不能分别接到电机上,这样会短路。原车的升窗开关到电机的两条线都需要剪断,不然很容易短路。
红色为主驾驶控制副驾驶升窗线、橙色为取电线
左侧升窗开关正极线接到2上、右侧升窗开关正极线接到1上,负极搭铁取电
测试成功后,可以将配件安装恢复。
更换小电池篇
这个就是比较简单了,在网上买电池回来更换就可以。小电池为启动行车系统的电池,没合适电池可以找尺寸相近的12V电池代替。
采用先拆负极、再拆正极;先装正极、再装负极即可。电池拆卸,扭松图中电池上的横杠的小螺母,和图中电池上部下方的螺丝即可拆出。不建议用配套的知豆专用小电池,稍贵,可以安装超威等品牌尺寸相近的电池,性能比所谓的配套电池好,价格比他还便宜。 下一步计划安装遥控断电器,防止小电池亏电。
