这车对驾驶技术要求比较高,开的好的满满都是幸福,开的不好的可能妥妥心塞,开了六千公里心得就是要温柔点开,除了起步肉点,其它都挺好,在堵车时需要驾驶人随现场随机使用不同的驾驶模式,一般小堵正常开,起步注意控制给油力度,第一脚轻踩,轻抬后视前面车速再决定二次给油力道,如果只是慢慢挪动,还轻踩油门,如果速度起来了,就慢慢持续压住油门,但是起速了一定要及时轻松油门,这个车为了避免双离合顿挫,调校时牺牲了变速箱换挡的积极性,如果为了想速度快点起来,不断加大油门,你会发现只见转速往上飚,速度起来却效果不明显,这是因为车子感应到的逻辑是你要更大的转矩,而这个车的最大转矩输出在4000转以上,所以变速箱响应延迟不肯换挡,造成的结果就是转速飚升,油耗大增,而在未达到4000转以前提速却不明显,得不偿失,如果及时松下油门,电脑逻辑就是可以减少转矩,换挡可及时响应;严重拥堵时建议及时切成手动模式开,效果比自动档好太多,还可以有效避免干式双离合的诸多弊端,具体操作可以看我的提车贴,通过这六千公里用车探索总结,今天开了五十多公里,油耗控制到6.3了,不得不夸夸新指潜能无限,全靠我们去发掘,那些天天吐槽的,没买也就算了,已经买了的就把心态放放平,只要你好好用心对新指,还是有很多惊喜的,要说新指一点缺点没有,那是自欺欺人,毕竟人无完人,车也一样,上百万的土豪车一样有各种问题。二十万不到新指,我们还想它完美无瑕吗??今天就说这么多,下面上图:
