指南者--选择四驱还是两驱
1 12 发布于 2021-05-20 21:55:18 只看楼主 热门标准
首先必须说一点就是,如果需要越野,一定是选择四驱车,不用考虑其他
四驱车能够将发动机的动力分配到四个车轮上,能够让车辆的操控和通行能力大幅提升。四驱系统大多出现在SUV车型上。目前,四驱系统一般分为:全时四驱、分时四驱和适时四驱。
四驱车:动力突出,通过性强,适于越野
1、全时四驱
顾名思义,全时四驱指的是车辆在行驶过程中一直保持四轮驱动的模式。
优点:拥有较好的越野和操控性能。
缺点:不能根据路面情况做出扭矩分配的调整,油耗偏大,经济性差。
2、分时四驱
分时四驱是由驾驶者手动切换的驱动模式,驾驶者可通过接通或断开分动器来选择两轮驱动或四轮驱动模式,是SUV车型中比较常见的驱动模式。
优点:既能保证车辆的动力性和通过性,又能兼顾燃油经济性。
缺点:驾驶者需要自行判断路况,手动操作切换驱动模式。
(1)自行识别驾驶环境,根据驾驶环境的变化控制两驱与四驱两种模式的切换。
(2)在颠簸、多坡多弯等附着力低的路面,车辆自动设定为四轮驱动模式,以获得更强劲的通行能力,而在城市路面等较平坦的路况上,车辆会自行切换为两轮驱动,以减少燃油的损耗。
(3)如果需要,部分车辆的驾驶者还可以按下中控台上的“LOCK”(锁止)键,实现全时四驱。
3、适时四驱
适时四驱又叫实时四驱,由电脑芯片控制两驱与四驱的切换。它的显著特点就是
在继承全时四驱和分时四驱的优点的同时弥补了它们的不足。
优点:
两驱车:价格合理,兼顾城市通行和越野
两驱车与四驱车的最大区别就是两驱车是由两个轮子驱动的。两轮车是分为前驱车及后驱车。后驱车多于在性能车上,而家用车则基本是前驱车。由于要与四驱系统进行对比,这里的两驱车我们同样以SUV车型为例。两驱车无论外观、内饰,还是驾驶视野和驾乘感受,都跟四驱车型没有区别。但因为是两驱车,其发动机的负载明显减小,油耗大幅降低。另外,两驱车的价格普遍要比四驱车更低。
我们说一下,拥有四驱车型,那么四驱如何启动,又在那些场景使用那
可能很多人认为,四驱就是在这种场景才有的使用
或者越野比赛
这样的极端情况
大雪地之类的
没错,4驱在上面这些场景可以发挥出很好的动力,实用极了
但是一般一下这几种场景也可以实用
平常的雨天
平时的雪天
四驱模式下,四个轮子的抓地力和控制力都十分强大,一般的城市雨雪天等,2驱行驶容易打滑,但是换成4驱会非常方便实用
最后,一个提示,铺装路面请不要4H/4L起步,会对路面造成伤害,尤其是4L模式,扭矩太大,不是一般路面可以接受的。
指南者4424*1819*1635*2636的尺寸,本来车的尺寸就打,再加上是前置前驱,越野之类的很容易打滑
毕竟车尾是比较轻的
173马力 270的扭矩发动机
后排带有空调和usb 还是不错的
多功能方向盘
内饰较为硬朗,但配置还是可以的
座椅必须舒服,电动调节,加热通风一样俱全
一键启动和无钥匙进入
8.4寸的中控屏 没有很大,但是用起来更更好
后排空间比较宽敞,只不过就乘坐体验来说,两个人是最好的,第三个人会很难受
  • 质量反馈
