234mh 2016/12/21 19:24:05 发表在 板凳
你买的直接插原车插头的不就好啦
zl365636643 2016/12/21 16:55:41 发表在 主楼
淘宝买的专车专用带继电器的蜗牛双喇叭,接上后不响,心都碎了。接线是按照店家说明的接好的。1、接电源正极2、接原车喇叭接口3、接两个喇叭(不分正负极,另外中间搭铁线也旋紧)全部接好后按喇叭不响啊。原来全部接好后不响跟店家反应,店家说那就是继电器坏了,给我重发了一个,收到以后依然不行。(原车喇叭怎么拆装都会响的)朋友们,装过的出来指点一下吧
quarry123 2016/12/21 22:24:34 发表在 5楼
把继电器去掉,直接丛原喇叭线接两蜗牛。那些继电器跟线束多余的,质量差问题多。我装过N百辆车了
Weige無言的結局 2016/12/21 20:42:33 发表在 4楼
肯定先把喇叭固定搭铁,原喇叭电源线接继电器电源,正负不能接反了
唯爱坏坏 2016/12/22 13:04:15 发表在 8楼
搭铁线那个要把车漆刮掉露出铁,车漆是不导电的!
秋雨蓝色狂想曲 2016/12/22 21:53:35 发表在 10楼
1先直接把嗽叭接在电池上,试一下嗽叭是否正常,2查线束是否正常含继电器,接地,正板,原嗽叭接口
你超哥666 2017/05/21 09:05:12 发表在 13楼
你的蜗牛喇叭安装在哪个位置了
zl365636643 2017/05/25 10:32:25 发表在 15楼
原车喇叭位置,右雾灯罩里面
ghlfjhvj 2017/06/02 16:44:51 发表在 17楼
请教一下到底怎么改的就成功了?我也准备换个喇叭
