去年这个时候正在各大论坛埋头苦干,每天都是看车比车,每个人买车的角度不同自然选车也不一样,当时预算是13到15W的,我因为住市区老小区停车问题就摆在面前了,所以只能买窄一点的,在捷达,轩逸,蓝鸟,卡罗拉,雷凌一阵角逐中哥瑞是最适合我的,车身窄,穿个弄堂、停个车分分钟的事,当时定的是豪华版因为无货所以提了风尚下地11W多吧
先说说这车的最大亮点,油耗吧,我有个加油记一笔的习惯,俗话说‘好记性不如烂笔头’,这样的油耗无疑是最准确的,跑了多少公里花了多少钱,也不存在堵车高速之说,这是综合油耗。仪表上的只能做个参考
下面继续说一说动力吧,在1.6级别应该说是可以的,反正红灯跳绿灯,我是第一个出去的,提速的话在100以内只要愿意给油速度是立马就有的,在高速方面最高开到150加速性也是可以的在130到150提速也不错的,当然你不能和B级车比,人家都是2.5的130上150只要轻点下油门就OK了,至于2.0左右的排量130-150提速也不是立竿见影的,所以天天跑高速的建议上1.8T以上或者2.5左右自吸的。
哥瑞最大的争论就是隔音问题了,这个问题其实是仁者见仁智者见智的,就好比开空调一样,有的人27度就觉得很凉快了有的人觉得就很热,哥瑞的隔音个人认为还是可以接受的,在这个价位的车隔音好一点的只有轩逸了,其他都都大同小异了,减震呢是有点生硬,过减速带的话还是减减速吧
下面就说说加装吧,加装原则不改原车的线路,不改外观,只加实用的功能方便行车,因为提的是风尚首先就是大屏了,虽然4S送了个大屏用了半年后还是花了1500大洋换了15年的凌派屏【15年的凌派屏音质确实不错的】改装全部自己动手,因为是一个人所以改装过程没有拍照请大家原谅,加装的仪表盘换的是顶配的仪表,顺眼多了,有凌派屏、后倒车影像,多功能方向盘左10键的,方向盘,档位、手刹包皮花了我好长的时间,胎压显示无损安装的,行车记录仪360的,同事说很清楚。
