本人文笔不好,可能语言比较直白,但绝对发自内心。
进入2016年,开了6年的C200再次出了问题,这次直接发动机报警了,去朋友的修理厂一检查,发现发动机凸轮轴两个需要换,简单计算了一下维修费用大概2w,直接放弃,下决心换车。由于自己的实际情况是急需用车,经朋友推荐,去看了GLC,而且一见钟情。
本来想买260豪华,但确实是现车太少了,但又等不了,正好店里有两台300动感的现车,在了解到多了4w3会拥有一套高配的大灯,更多的动力和座椅记忆等以后,果断拿下,直接把旧车丢给4s,从置换办奔驰金融交首付交保险一天搞定,第二天办好临牌儿开新车回家。
由于是刚需,所以没有计较更多的得失,车价48w6,保险1w6,强制装饰1w5,金融手续费7k,验车上牌1.8k
每天都在论坛里看贴,各种声音都有,我想说说我开了700公里得真实体验。先说不满意的地方吧,主要有两个,一个是踏板太鸡肋了,我身高175,几乎不用,如果踩踏板上车就得蹲下进入了,下车更是不用,所以每次都蹭着腿上下车,非常不爽。第二个就是导航太垃圾了,界面山寨不说,使用起来还非常不方便,但愿以后能有解决办法。外观就仁者见仁智者见智了,我个人认为尾部很帅,但车头偏低,不够霸气,车灯真是没得说,太赞了!尤其是解锁时候大灯的一条小蓝光,醉了!
接下来说说我眼中的顿挫的吧,有吗?有一点点,但绝对是可以忽略不计的,而且感觉这个是因人而异的,变速箱学成什么样都有可能,所以很有可能每个人来出来的glc顿挫程度都不一样,至少我教出来的变速箱很平顺。我们买车是用的,这不是艺术品,咱们别太玻璃心,只要是机械产品就不可能什么问题都没有,试驾的感受是不能以偏概全的,还是多听听车主们的实际感受才是更客观的。
关于异响,我个人是非常反感车内异响的,我的这部glc车内没有,但是刹车确实有。不过我之前的C200刚开始开的时候也有,那会儿我特别烦这声音,老抱怨,但我哥们说过一段时间就好了。最后确实开了一段时间就好了。所以这次又是刹车盘响我一点都不抱怨了。
雨刷的问题没有遇到,灯的问题没有遇到过,其他论坛里抱怨的问题都没出现过。
说说我从C200换到GLC之后的惊喜吧,第一个就是300动感的这套大灯,简直太赞了!自动远光这个功超爱!自动识别黑暗区域并调节至远光,而且会自动识别前车和相对的车来自动关闭相关区域远光效果。有一次在一条特别黑的路上开,前车距我20米左右,我的自动远光在我面前打出了一个凹字型的光域,非常好用!另外一个就是360全景,效果之好,测量之准确,使用之方便确实出乎我意料!
再说说空间,比GLK大不少,后背箱可以并排放下两个最大号的rimowa,前几天一次极限装载:三个男人一个190一个187一个175,两个女人一个165一个168,三个最大号的rimowa箱子,一个21寸等机箱,一个大背包,三个大号手提袋,一车搞定!所以空间家用绝对够用了!
最后在说说改装,哥们帮我搞定了,全车加了氛围灯,中网标志换高配的了,门板装饰条全换金属整合柏林之声的,方向盘换了AMG的,开机屏幕也刷出了AMG标,后续还有一些改装,就是配件还没到,改好了慢慢上图
总之,这次买GLC300动感我一点都不后悔!非常开心!祝各位车友用车愉快!
3月1日更新:
碳纤维一键启动按钮上车!!选择和车身颜色一致的红色!!
3月8日重大更新:
原厂C63S 中控面板装车完成!红色碳纤维肉眼效果帅到没朋友!
IWC表装车完成!逼格大大提升!!
灭火器回到主驾驶座椅底下,很之前的c200一致!
下期预告:胎压监控和香薰系统即将到位!
3月10日更新:
胎压监测装好了。数值显示,终于不用报警后拿着胎压表挨个检查轮子了。
我之前开W204 C200的时候遇到过几次,报警,然后不知道哪个轮子,胎压表测,还没有漏气太多,看不出来,踹了几脚,更看不出来。只能走走看看,看看走走,高速上,每个服务站都进去看看轮子,也不知道真漏气还是假漏气,也不知道还能抗多久。很操心。真的很操心。开车很不踏实。有了数字的,舒服多了。
副驾驶座椅记忆也ready了。
下期预告:
香薰还差一个配件,手套箱已经改造好了。估计下周就装啦
单门无钥匙进入安装。要不是着急提车,也不至于连无钥匙进入都没有,悲催
3月24日更新:
期待已久的相分系统终于来了。负离子发生器自然不能少,健康很重要。香水是奔驰最新推出的太平洋风情味道的香水,比较清新淡雅。奔驰香水吧,比较怪,有咖喱味,还有鱼腥味,还有迈巴赫香水那种说不上来的奇怪味道,不好闻。这次的太平洋风情味道还是不错的,值得推荐。手套箱是没有香氛位置的,哥们直接帮我改了,装上的香氛,改的相当好。香氛座有灯,正好照在香水上,相当好看。香氛调整在屏幕里,Bigger满满。顺便装了两个迈巴赫头枕,相当舒服,推荐推荐。Alcantara材质。选择红色的,配车的颜色
下期预告:柏林之声。AMG发光迎宾踏板。Brabus大拨片。
3月29日更新:
BRABUS大拨片今天上车,和AMG方向盘完美结合,效果及其骚气!手感一流!拨片终于不是藏在方向盘后面了!
看图说话!!!
4月4日更新:
原厂AMG的发光迎宾踏板上车,夜间打开车门的那一瞬间逼格大大提升,和方向盘中控面板遥相呼应!!
我哥们有帮我找到一个红圈万国表,红车必须红圈表,哈哈哈!果断换上!
