犹豫了一个月,最终还是买了。。最终结果没有让我失望。。
再此,把详细过程和感受分享给大家,供大家参考
因为我现在不怎么聊天了。。所以很少发帖了,借着这个帖子说个题外话
之前说过的40-60的小口哨声,已经有了明确结果,一开始说是传动轴,结果好几个车友换后并没有解决。。
最后4S提出一个方案,怀疑是轮胎,所以找了一个没有小口哨的试驾车,把四条倍耐力轮胎换到了故障车上
然后。。。试了半小时也没有响声,换回故障车原来的轮胎后,响声依旧。。
因此可以肯定的说,是普利司通轮胎导致的。。是因为材质和花纹的原因。。4S承认,但不给更换。。。
所以我还纳闷呢。。。怎么跑了4000公里声音小点了。。原来是轮胎。。。。
说正题拉。。先是拆箱···好多小配件。。
原车的拆下来了,我后悔来监工拉
好多小配件。。我以为只有两个保险杠呢,说是加固用的
师傅提前给我上了一层漆,然后开始装那些配件,5个人伺候,装了俩小时呢。。。零碎的东西好多
开始装啦。。有点雏形了哦 好激动当时
安装完毕,要喷最后一遍漆拉,,报纸伺候。。。那位小哥动作好销魂
进烤漆房拉。。小哥还用手电照一照是什么意思?
进口漆。。烤了二十分钟。。出来啦。。还是没有牌照好看啊
各种45度
各种45度PP,大家可能看不出,首先排气不同,然后白色车漆部分变大了,黑色塑料和银色镀铬变小
这样的好处就是屁股大气了
照片欣赏完了,各种喜欢,实车比照片还要漂亮,现在总结一下。。这个包围,装车师傅说非常好,尺寸很合适,
材质也很柔软,没有出现因为尺寸的问题而导致难装,最近有4S用副厂套件冒充原厂套件,高价卖给车主,这里
教大家一个最简单的鉴别方法,看下图,镀铬部分不是一个整体,分了三段,据店家说是因为国内做不出整体的。。
而原厂的是一根整体,因此 假的就是假的。。。
群里一个杭州的车友购买了63的套件。。在聊天的时候发现了很多不一样的地方,经过对比发现他买的63套件里面内部结构简单,没有我那些加固件,而且是扎带固定,,我的全是卡扣,再者,他的保险杠比较硬,没有韧性,我买的这个材质软,不容易损坏(安装师傅评价的。。)他的尾喉是固定在杠皮上,我的是专用支架,跟原厂的一样,但两个杠都有一个缺点,原厂的缓冲棉无法继续使用。。希望车友们购买的时候注意下以上几点。。我说的不一定对,仅供参考哈。。。
图1是他的 图2是我的
好啦。。。就这么多啦。。。如果大家有什么不明白的地方可以给我留言。。谢谢观赏。。。
