此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈。更多精彩内容戳这里。
AmericanMuscle
Hello大家好,我是Nigel,一个在美帝密苏里州读Business的大三学生,好不容易到了放寒假,简单拍了点照片来和大家聊一下这台国内保有量非常非常少的6.2 V8、被称作美国国宝级超跑的肌肉车的Corvette C7。
来美帝之前,问了很多朋友购车建议,很多人都说,在美帝当然要买一台V8的美式肌肉车啊,最好还要是敞篷的,我脑海里这一类车的印象都来自于速度与激情,里面各种粗犷野蛮的后驱跑车,道奇Challenger那样的线条硬朗肌肉饱满,声浪也有力量感的车型,但是我个人吧属于标准德粉,喜欢德国机械的那一种精致,外观的优雅,还有最主要的四驱系统,所以就一直也没有考虑过American Muscle。
说到肌肉车,从小对美式肌肉车的理解呢就是V8自吸、大马力后驱、线条粗犷双门跑车,但是直到开了一段时间这台Corvette,能感受到来自American Muscle的一份独特的魅力。
很多朋友说在当地就要买一些当地的特产,Corvette在美国就是这样一种存在,首先是价格,基础版本6.2 V8自吸的C7在七万多美金,相比于国内平行进口140+的售价,在美国买Corvette的性价比真是太高了,而且在美国这属于国产车,维修保养的成本都相对来说要低一些,然后是用车养车,这台车吧有点出乎意料的皮实,虽然做工各方面还是美国车一如既往的粗犷,但是除了正常换过机油基本上没有过任何问题故障。
优雅有力的车身线条
Corvette的外观呢,其实感觉和传统意义上的肌肉车还是有一些区别的,第一眼看上去不是野马GT、大黄蜂那种微胖但很健壮力量的车身线条,而是给人一种很流线的很有意大利超跑范的这样一种视觉感受,但仔细去看车身的线条,也能从细节发现这是一台纯正的美式肌肉车。
发动机盖中间的凸起,很犀利的侧裙和腰线,设计感有点夸张的车尾造型,四个巨大的中置排气,一下就能感受到这流线婀娜的车身也直接透露着这种刚强的力量感。
侧面造型是很典型的跑车风格,车头下压,车尾微微上翘,侧裙位置有很犀利的下腰线,还有前方的鲨鱼鳍风口,整个看上去就是很有力量感,也很吸地那种。
底盘相当于普通轿车来说是真的有点低,尤其是在小村子里,高低起伏的路面很多,还有很多区域的入口有小台阶一样的坡面,前唇拖底真的是太习以为常了,但是每次听见蹭的声音还是可心疼啊,生生的摩擦的声音从底盘传来。所以基本上任何带坡度的路面,都是斜着走的,路况一般的区域开这台车确实要比就注意一些。
车尾是这台车的重点了,非常有下压力稳重的造型,四个硕大的排气,中置四出的造型真的非常夸张,很有视觉冲击力,尾灯造型也很有辨识度,尾灯的边上还有黑色扩散器,正中间一个大五菱的标志。
这个前机盖上的口应该是给发动机散热的吧,第一次开着去洗车的时候,洗完车开出来,这个口开始冒浓浓的白烟,内心是惶恐的,怕出现自燃还是啥的,结果一会儿就没了,就是洗完车发动机舱里面的水高温蒸发了,但是看到发动机冒得白烟,心里着实虚惊了一下。
尾灯点亮以后,有点像宝石的那一种质感,红色的光线在里面折射,显出琉璃一样的那种光泽,不太会形容那种感觉,近距离仔细看特别特别美,在夜晚的辨识度也很高。
硕大的排气!硕大的排气!硕大的排气!
而且这台车原厂的声浪也真的很好听,声音没有很夸张的大,但是很炸!点火的一瞬间,轰隆一下!低速时候,只要给一点油门,都能很灵敏的从排气声中听出来,那种轰!轰!的声音。
开起来以后如果正常行驶,声音就不是很大了,能听到发动机的声音,但是相比于普通轿车来说,也可以接受,没有很大那种,但是一旦把油门踩下去,就感觉猛兽瞬间没弄醒了,那一声怒吼一下就发出来了,随着转速瞬间上升,会听到砰一声的放炮声,然后收油门的时候能听到排气传来一阵阵啪啪啪的回火声,降一档就有一阵,那种有点闷但是也有点清晰的啪啪啪回火真的太动听了。
特别享受有时候空旷的路上,深踩一脚油门,然后收油听这个回火的声音,真是太陶醉了!
原厂声浪里面,这台车的排气不能说数一数二,但是绝对相当的动听!
Corvette的开门方式是电子控制的,在车外就是这个凹槽,一定程度上可以减小空气阻力,凹槽里面有一个黑色的按键,只需要按一下车门就打开了,在这里要说一下这台车的无钥匙进入功能,因为在车门上并没有传统无钥匙进入的按键,所以只需要按开门键,就解锁了,锁车的时候,因为同样因为没有按键,只需要关上车门,离开车子一段距离,车就会自动落锁了,这个感觉真的比较方便,比普通无钥匙进入锁车时需要按一下车门上的键,要来的方便的多。
Corvette的引擎盖开启方式也很特别,向前打开的,这种设计能想到的都是各种跑车了,阿斯顿马丁?印象里好像是的,但是感觉这样其实一点也不方便呐,只是开启方式真的很特别很特别。
不太符合超跑称号的内饰
这台车的内饰吧,就远没有外观上那么多动感了,无论是造型、用料、配色,都是那么的普通,可能这个内饰放在科迈罗上面还行,中规中矩,但是这台被称为“美国国宝级超跑”的Corvette上面,显得还是有点说不过去,大面积的塑料材质,很粗犷的做工,造型上面偏向家用车的风格,最多有那么一点点的运动。
中控位置副驾驶的把手,有一点兰博基尼盖拉多那个意思,这可能是内饰上唯一显得不那么家用的设计吧。
然后重点来了,要吐槽了,内饰普通也就罢了,粗犷也能接受了,但是异响真的太多了,最夸张的时候感觉到处都在响,比较明显的是抬头显示的位置,应该是连接处,异响特别明显。然后敞篷的连接处,偶尔会有一点异响,习惯了可能就罢了,只是觉得这个级别了,能不能尽善尽美一点呐。
这个运动座椅舒适度尚可,短途开一开是没什么问题的,而且配置不错,有座椅加热也有座椅通风,长时间开的话,还是有一点不舒服,填充比较硬,座椅也比较薄,坐姿比较低而且不是特别舒适那种,开久了有一点点的腰疼,不过跑车应该大多数都这样。
座椅的包裹性是不错的,转弯时候能明显感觉到侧翼的支撑。
仪表盘是内饰为数不多的亮点之一,左右保留了传统的机械仪表,中间是一块很大的液晶仪表,分辨率不错,整体显示效果很清晰,UI界面的效果也不错,风格很协调而且也很美观,能显示的信息很丰富,可以自定义显示,转速表外侧的图案会根据驾驶风格,进行变换,渲染一下氛围。
第一次坐这台车的朋友有可能找不到怎么打开车门,看不见门把手的设计,还是比较少见的,因为这台车是电子开关,所以这个带个小白点的按钮,就是开门的按键,这个设计在林肯大陆上面也有,非常的好用,轻轻一按车门就打开了,非常省力。
大家有可能会关心车如果完全没有电怎么从里面打开,在车门的下方,正副驾驶都有一个拉手,可以手动机械打开,这一点和林肯大陆上面也是一样的。
不过吧,有一次车门解锁状态下,我的左膝盖顶在了车门上,车门就打开了,虽然行驶时候不会出现这个问题,但是当车门被我膝盖顶开了的时候,还是觉得有一点点的不妥。
整体很粗犷的设计,在空调出风口这里又有一点细腻,液晶显示的温度,左侧调整温度,右侧是座椅加热和座椅通风的开关,显得还是有那么一点的精致。
车门上有Bose的Logo,简单说一下这台车的音响,效果还是不错的,可能因为车的隔音一般般,加上稍微激烈一点点驾驶的时候,发动机声浪也不小,所以开起来以后的效果就打折扣了。
抬头显示真的是一个非常实用的功能,而且用习惯了以后,如果哪台车没有,开着感觉总是有点麻烦有点别扭。视线不需要离开路面就能看到时速等车辆信息的感觉真的很方便,这台车的抬头显示的内容真的有点丰富,因为一般来说抬头显示只会显示一下速度,有的像奥迪会显示一下简单导航和交通标志,这台Corvette能把转速表投影上去,还有档位显示和加速度G值的显示,几乎可以说是把一个完整的仪表盘投射到了挡风玻璃上,显示的效果也比较多炫酷、清晰。(BTW:但是有异响。。。)
方向盘的手感还行,大小也适中,就感觉无功无过那种吧,换挡拨片稍微有点偏小,但是手感也还可以,功能按键上面,就正常家用车的水平和功能,没有什么太特别的。
这个档把啊,真的是普通的不能更普通的了,家用车上直接拿过来的吧,使用上也没有什么特别的,可能实用主义吧,然后中控这一块储物空间也没什么,只有两个杯架,平时放手机用了。
扶手箱的储物空间一般般吧,不过配有两个USB和AUX接口,实用性不错
配置方面,作为一台跑车,很不错了,能有座椅加热和座椅通风,冬暖夏凉真的是太实用了,然后中控的温度也是这种夜景数字显示的,比较直观、清晰。
中控Corvette的铭牌,内饰里为数不多的点睛之笔。
这个屏幕吧,功能很全,但是质感吧一般般,分辨率也一般般,给人的第一感觉,像是在汽配城几百块钱后加的,无论是从UI界面还是从使用体验,都像是后加的,而且只是个多媒体系统,并没有车辆信息之类的显示。
左侧这个按键,可以控制屏幕的升降,屏幕降下去之后,会看到屏幕背后这个暗格,有点意思啊,可以放点私人物品在这个屏幕后面,真的很难发现。
这个后视镜吧,个人感觉设计的不太好看,既不是那种流线风格造型,也不是圆润的那种,就很呆呆方方正正,而且特别小,视野也不是特别好那种,这台车上特别不喜欢的一个地方。
轻松便捷的硬顶敞篷
“一定要买一台V8美式肌肉车,最好还是敞篷的”,这台Corvette就是这样一台车,而且这是一台硬顶可拆卸的敞篷。其实我个人吧,不太喜欢软顶的敞篷,总是感觉缺少一点安全感,然后觉得隔音、保温什么的都不太好,也许软顶敞篷做的很好了可能和Coupe都没什么区别,但是我心里总是感觉,有那么一点点的不太放心。
硬顶敞篷可能由于机械结构的复杂和重量,很多车型甚至连新的宝马Z4都开始换软顶敞篷了,所以当看到这台车是可拆卸的硬顶敞篷,还是有几分的惊喜。
这块可拆卸的硬顶敞篷,材质应该是一块树脂吧,感觉比塑料要更有点份量。在安装好的状态下,就是一块玻璃天窗的效果,很通透,但是太阳很大的时候也没有很晒,效果是不错的。
拆卸也很简单,有一个人的话稍微有点费力,但是也能搞定。
车内一共有三个扣,打开之后,就可以拆卸顶棚了,很费力主要是这个顶棚虽然不是玻璃也不是金属,但还是有点份量的,感觉应该有不到十公斤的样子吧,拆下来之后,就可以放在后备箱里了,整个过程可以五分钟搞定,真的是非常的快速便捷,如果是两个人的话,就非常轻松了。
后备箱里的设计刚好可以卡住这块顶棚,所以也不用担心驾驶起来顶棚会在后备箱里移动。
阳光正好,温度正好,打开敞篷,行驶在山间的公路上,头顶拂过一阵阵的风,耳边传来一阵阵的声浪,抬头就能看到湛蓝的天空,敞篷车,哪怕一台高尔夫敞篷,都能给人带来这种心旷神怡的驾驶感觉。
然后来看一下这台车的后备箱,在顶棚安装的情况下,后备箱的空间还是不错的,当然这是相比于跑车来说噢,放两个行李箱还是没有问题的,日常代步来说,储物空间还是够用的,但是如果拆卸了顶棚之后,这个后备箱就基本上没什么空间里,平时一般也只放个背包在这了。
野蛮暴躁却能动能静
一台跑车,最重要的可能还是跑起来的感觉。
其实和大家聊完之前的部分,吐槽了很多,这台车真的有太多的槽点,底盘太低、视野一般、内饰普通、做工粗犷、异响连连等等等等,但是,当这台车跑起来,一脚油门踩下去,伴随着怒吼的声浪一阵巨大的推背感传来的时候,那些缺点都不算什么了,这台车太完美了。
6.2升V8的自然吸气,455马力,带动这台车子的动力真的很野蛮了,但是这台车是可以每天买菜代步开,也可以下赛道刷圈的这样一台车。
这个旋钮,可能是内饰里面,最运动最运动的一个地方了,驾驶模式选择的旋钮和ESP关闭的按钮,驾驶模式的不同,开起来的区别还真的是不小,ECO、Tour、Sport、Track这几个模式,就说两个最典型的吧。
首先是ECO模式,这个模式下,除了低矮的坐姿,和不太舒适的座椅,让你感觉到你开的是一台跑车以外,完全感受不到跑车的感觉,发动机转速始终保持的很低,升档也很积极,档位之间的感觉也很丝滑,很平顺,转向很轻,就像是一个很普通的家用买菜车,每天用来日常代步完全没有问题。
Track模式没有试过,就说一下Sport,这个模式整个车就完全不一样了,发动机一直处于比较亢奋的状态,基本上给一点油门都能感觉到车尾的扭动,降挡会很积极,车尾会传来一阵一阵的排气声浪,动力储备太足,随踩随有,时速高于100的时候,猛踩一下油门,车尾都会有一下摆动。
日常的驾驶感受,很享受点火一瞬间轰的声浪,也很享受停车后回头看一眼车身的姿态,但是开了一段时之后,感觉超跑这个东西,没有那么脱离于现实的存在,但也没有那么贴近于现实的存在。
可能Corvette还不算是真正意义上的超跑,本质上这还是一台美式肌肉车,但是开这台车的体验,就是从刚拿到车时,各种小心翼翼,再到在空旷道路时踩油门的炸街,再到阳光正好的午后,开着敞篷惬意的兜风,这一台能动能静的车子,是一台脾气很暴躁但是也很好驾驭的车子,这也是一台有着美国文化底蕴的车子,一台很有代表性的美式大V8。
感谢大家看到这里,在最后,还是想说,一台车子,也是一段的青春,有喜欢的东西,就去努力,努力的意义就是很简单,有梦想,脚踏实地的去实现就好。不要去做别人眼中的你,也不需要太在意别人的眼光。生活,不管追求着什么,努力的过程,也真的很幸福。
