5月份提的车,开了1.5万公里了,对车子有着特别的感觉,总感觉他不是标准意义上的城市SUV,他可以去走走烂路,可以去找寻一点不同的生活,也可以跟着牧马人去困难的山路去穿越,所以也就有了一些改装的冲动。
通过仔细的研究,对于这辆定义为“专业级城市SUV”,还是不要让它去干太多的粗活、累活了,保证正常的城市驾驶路况所以改装也是在原来的基础上增加一下可能以后会用到的实用配置,也就最终定义为对于这辆车改装3个方面,分别为:1寸升高+射灯+轮胎。目前已经改装了2项:一寸升高和射灯。今天就先给大家说说这两项。
下面进入主题!
首先给大家带来的昨天(12月6日)改灯的过程!
切割的时候因为接到电话,突然出去了一下,所以切割过程并没有在现场,当我回来的时候,基本上已经将等固定在了前防撞钢梁上,所以只能给大家继续上图,上一些复原装车的图片。
在回家的过程中,车辆出现了问题。
总结一下:
1、国产自由光2.4优越,有调整风量的自动风门,所以,大家在这个位置加灯的时候需要改动这个,需要取舍。
2、群里的很多朋友问我为什么不在车顶加装,三个方面考虑吧。第一,交警可能会查,为了避免不必要的麻烦所以选择在这个位置;第二,高速的情况下有可能会有风噪,所以放弃了;第三,就是美观度了,外挂外面这个东西总感觉破坏了整体性,所以就放弃放在车顶了。
3、估计大家现在比较关注价格问题了,总价1700元。
好了,第一部分加装射灯就此结束,现在开始第二部分加高。
首先,加高是一个很严重的问题,对于这个我一直很矛盾,对于一个定位于城市SUV的自由光来说,加高可能真的不会让他有什么实质性的改变,但是最终决定加高,是一次和越野E族的朋友去黄河滩玩沙的经历,两个自由光,同样的道路,加高的过去了,我趴窝了,所以,最终决定改!加高!
加高的图片有些因为换手机,有些照片找不到了,还有一些就简单给大家放一些。
总结一下:
1、增高有风险,改装需谨慎。加增高块的直接影响就是对前悬挂的耐久性,因此减少它的使用寿命。
2、在安装的时候真的是需要小心小心再小心,因为有一个车友看我改了,也改,但是把自由光前轴里的磁线磨损了,然后直接导致ABS检测不到前轮的存在,导致车辆无法行驶,只能整体更换轴承才能修复。在这里感谢洛阳威佳JEEP的王总,对于此次事件的大力支持,2天内帮忙把车辆修好了。
3、增高后,油耗增加1升/百公里。
4、增高后的直接感觉就是变硬了,没有以前那么舒适。
5、选择增高,就意味着放弃了原厂的主动减震系统,就赢了,所以,计划着过段时间更换悬挂,改成2寸的。
5、总价=4个增高块1100元+改装费用和四轮定位400元=1500元。
增高有两个月了,实际使用感受上来说,油耗增加了,硬度增加了,高速跑到110以上风噪也增加了,所以大家如果加高,还是仔细考虑一下吧。
好了,今天就写到这里,如果那里写的不好,语句不通,还请大家意会,水平有待提高,谢谢大家支持!
祝大家生活愉快,工作顺利,阖家欢乐,一切平安!
