提到皮带,除了正时皮带,其他的一般我们都不会太在意,大概都这么想,断了也不会致命吧,大不了换一根新的,维修起来也不会很费事。其实,真的不是这样。
正时皮带都改链条了,还有皮带吗?虽然现在很多车的正时系统基本上都是终身免维护的链条形式了,但发动机内部依然有两根皮带存在——发电机、空调泵需要皮带驱动。
这两根皮带都是依靠发动机输出的动力驱动,随着曲轴的转动,给发电机和空调泵提供动力,并且随着曲轴转速(即发动机转速)的不同,时刻不断变化。通常来说,以纵置发动机为例,这两根皮带就位于车头正前方——水箱后部和发动机壳体之间。而且为了皮带在运行中不会抖动、脱落,皮带中间还有涨紧轮保证皮带不会松弛。
为什么不用链条?厂家也没有给出原因,而且几乎所有车型在此处都在使用皮带。
皮带,既然是橡胶制品,那么肯定就会老化,尽管设计的时候就已经考虑到高温环境、高速运转,皮带内部在制造的时候也加入了提高强度、耐高温的钢丝,但若超过了厂家规定的更换周期,一样也会发生断裂的情况。皮带的更换,为了保险起见,虽然厂家给出的更换周期已经有了一定的余量,但是也会有个别未到更换周期就出现断裂的情况,所以我们在条件允许的情况下,尽可能预防性地更换。
尽管皮带内部有钢丝和尼龙线加强,但是若外部橡胶突然裂开的情况下,这些并不足以维持正常运行的强度,也会随橡胶一同瞬间断开。
发电机、空调皮带突然断了,后果远没有正时皮带突然断了的后果那么严重。原地怠速的情况下,空调皮带断了只会导致空调泵没有了动力,没空调了而已,而且空调泵一般也不会故障,换上新皮带还可继续使用;发电机皮带突然断了只会导致无法点火、发动机熄火的现象。
既然断了也没有 “惊天动地”的后果,维修起来也不会很费事,那就可以忽略了,那还真不行!这只是最理想的情况——原地怠速,而且还没有考虑间接影响——甩出的皮带很可能会把周围的水管、油管或者线束打断,造成防冻液、变速箱油快速泄露、电脑和传感器失去通讯等巨大危害,而且要是在高速行驶中突然熄火,则有方向机没有助力、锁死;没有助力刹车也踩不动等不敢想象的情况。是不是吓出来一身汗啊!
这么严重的后果,按时更换无疑是必须的。更换的过程、方式、方法都无需赘言——拆下发动机饰盖,就可以看到这两根皮带,直接拆下旧的换上新的即可。
关于张紧器,理论上需要一同更换,但根据维修师傅的经验,到了5年/8万公里的更换周期时,若拆下皮带后观察张紧轮没有明显磨损,则可以继续使用,不会对张紧作用、安全性有影响。
一般情况下,即使到期了,目视看起来皮带丝毫没有老化的痕迹,那需要换吗?还能开多久?此处答案是唯一的-----到了厂家建议的更换历程,一定要换!一定!因为,谁也不会希望自己有天在深夜里开到蜿蜒山路时突然断了皮带吧,若真断了,那就叫天天不应叫地地不灵了,所以,防患于未然,必须更换!
天逸上市,期待中……
来张帅帅哒照片,表弟表妹,这两个可是亲姐弟哦!点个赞吧!
