近水楼台wjm 2019/08/21 15:31:19 发表在 地板
换好的全合成机油试试,尽量不要拆发动机,拆开装配起来可能会影响发动机性能。毕竟4S的装配水平是比不得汽车制造厂家车间的装配水平和条件的!
路人旅行2016 2019/08/21 22:08:38 发表在 6楼
放出来看看还有多少升,检查不出来可先换气门油封,这不需要拆解.......后面还烧基本就是活塞环的问题了
digu0 2019/08/22 10:59:57 发表在 10楼
你从哪里看出来机油有问题了,机油有问题机油就该报警,你的机油报警灯呢?
爱自由无所畏fu 2019/08/31 10:15:01 发表在 14楼
cloudeasy 2019/08/21 16:20:01 发表在 5楼
建议不要拆发动机,拆了就算发动机大修了,4S的装配工艺和设备肯定远远比不上原厂。可以试试换黏度高一些的机油,比方W40的机油。
