清除历史记录
养车
众泰SR7论坛
众泰SR7论坛
停车五天后蓄电池没有电了需要更换么?
发视频
有奖活动
问答帖
停车五天后蓄电池没有电了需要更换么?
2019-08-16 14:19:54
停车五天后蓄电池没有电了需要更换么?
2019-08-16 14:20:38
正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。
非正常使用寿命
汽车电瓶是这样来设计,即他们在他们的高效运行的温带地区。极端的气候条件,尤其是寒冷的天气,影响了生命的一个电瓶。产生的能量电瓶是一个结果,一种化学反应。低温增加了多少,需要多少能量才能引发这种化学反应。作为一个结果,所需要的能量电瓶超过费用开始离开。那辆车一致地跑这样的气候注定要缩短你的生命的车。
发提车分享赢300元现金奖励!
2019-08-16 14:21:40
可能是车辆存在漏电的问题
2019-08-16 14:22:11
搭电启动以后,出去跑跑冲冲电看看什么情况的,不行的话再更换电瓶的。
2019-08-16 14:27:24
电瓶的更换标准其实是可以测试电瓶的内阻,如果内阻超过上线说明电瓶就是已经寿命到了。
2019-08-16 14:28:11
这个最好检查下这个电瓶的寿命情况吧,如果比较短的话才有必要进行更换。
2019-09-21 18:48:41
我在这边有时候都停一个多星期,没有事。一把就能起了。
2020-01-29 16:53:40
中控漏电引起的,把ACC线改下就好。sr7通病
2020-02-18 17:03:47
anj4f8z9l
2020/01/29 16:53:40 发表在
7楼
我的也是,中控都换了,还不行,你说的这个acc改下能解决
2020-07-16 22:39:32
anj4f8z9l
7楼
怎么改啊
2020-07-23 11:56:45
电瓶换了,中控大屏也换了,usb接口,后备箱积,也没见问题解决
谈问界M7提车日记
开着小鹏X9游新疆
聊聊途观L用车总结
北京现代ix35自驾游
聊小鹏P7用车感受
体验新一代哈弗H6
02:59
如何摩旅玩转理小路
03:13
雨神附体练车失败
10:04
非洲纳米比亚之旅
02:16
看熊猫mini跑货拉拉
