桃桃的幸福 2017/03/13 11:45:58 发表在 6楼
你用了脚垫没?用了的话,调整下脚垫,以防妨碍离合,离合要踩到底我之前有遇到过怎么也打不着,后来发现是这个原因!
歪枣1989 2017/03/24 22:36:25 发表在 9楼
我也是同样的问题,楼主解决没
扶腰直上三千尺 2017/03/30 13:45:30 发表在 10楼
解决了。因为车一直是老婆在开,偶然一次我看到她在打火的时候速度较快,拧钥匙的动作一气呵成,基本没有间隔,然后就出现了打不着(感觉电亏似的),我就又让她一步一步的来,慢慢拧钥匙打火,就行了。到现在暂时没有出现那样的情况了。所以总结一下很有可能是打火的时候速度快,没有反应到。你可以试一试。再有问题的话就去4儿子店看启动器,好像是免费换。还有就是你打不着的时候按一下喇叭看响不响。响的话好像是启动器问题,不响估计是电瓶问题。
东南偏南方向 2017/04/21 23:24:47 发表在 12楼
一样的问题,有贴。换了电瓶暂时没问题了。特意把车停了三天冷启动正常
歪枣1989 2017/04/22 23:47:35 发表在 13楼
免费换的吗?
东南偏南方向 2017/04/23 22:54:21 发表在 14楼
嗯,要确定是电瓶问题,免费是一年以内
歪枣1989 2017/04/26 22:06:02 发表在 15楼
你的车放4s店多久检查出来的?
