右侧这个摄像头是自己手动加装的,成本很低,配件只要某宝搜索一下都能买齐,全部整完大概就一俩个小时…
我的思路来自倒车影像触发系统,倒车影像车机后面接线位置一条红色的触发线(火线)加条摄像头的AV线就是倒车影像基本构成…这套基本的基础上,av输入端添加一分二输入,也就是右侧摄像头,然后这个右侧摄像头供电由点烟器提供,点烟器电源开关提供12v电源给摄像头,供电时火线再接触倒车影像触发信号让车机自动切换到AV信号接收…
动手过程不说,点烟器电源火线直接绑到原有的倒车触发线上,问题来了,我一挂倒车档,倒车灯火线的电直接串到点烟器火线,连着右侧摄像头的电都一起供上了,然后挂倒档就是俩个摄像头抢信号…第一时间我想到了电流续电器,但是对它又不太了解,后来发现只要触发线之间加个开关就能解决问题了,正好我一键启动位置空闲着…
现在安装好后,我需要看右侧摄像头,打开一键启动位置开关再打开电源器摄像头开关就可以了,只要有电,右侧摄像头提供持续的视野…不过倒车的时候就用不了…
这帖子给想动手的兄弟一个启示…右侧摄像头是可以自己安装的…
