最新更新:上路测试了一下白天的效果,拍照的话好像并没有我想象中的那么强悍,不过也算是比较不错的了,还有一点就是像素的设置我完全没有设置,都是自己默认的,所以以后有机会去鼓捣的话,换个像素试试,至于记录仪的录像视频,默认格式MOV的,不知道能不能自动生成MP4的,400多MB的文件被我转换MP4成了不到400MB的大小,大概看着没啥压缩,一样用的默认像素,到时候再研究吧,所以目前的效果不代表此记录仪最终水平
senova
看我优雅的线条
看我坚挺的身姿~
35一直要求我为它更换行车记录仪,正好此次七夕节活动中得的头奖?云路r8就赏给我亲爱的35啦,不过安装行车记录仪这玩意儿还真是头一次,由于没有保险盒的接线,所以我觉得对于我来说,安装个行车记录仪来说就是个小意思嘛
记录仪的裸镜头,随机附赠防炫光镜头,所以果断装上
看起来更加的高大上
首先拿出来电源输入端口,嗯,还需要组装,要知道我最喜欢组装东西了,好像在玩模型
有两种支架可以选择,一种吸盘,另一种是3m胶
我当然还是选择了吸盘……我想大家懂我的理由
然后插上gps模块,就可以有交通信息播报了
最后就是与记录仪摄像机的安装
调整到位后,基本就是这样了
此记录仪提供三种供电方式,有usb供电、点烟器供电和obd供电,由于obd走线比较简单,并且不会占用多余的借口,所以这次我选择了obd供电,如果让我用点烟器的话,我可能就懒得走暗线了……至于usb,完全不考虑
所有的家伙事儿,话说大家都说吸盘容易发生记录仪掉落,所以临时改为用3m胶贴支架
把供电线松开,绑绳先不着急扔掉
我们先把obd插上,obd借口就在下方上端
呃,实在不好拍,我给拍糊了
插上以后,有单独开关
然后从左边说着边走线
用翘板工具撬开这边的踏板
把线放进去沿着密封条顺上来
一直顺到上面
再用翘板把a柱内饰板翘出一点缝隙,把线引过来
然后就可以贴着上沿来到前挡玻璃中央部位了
插上线试一下会不会通电
清晰度从小屏幕里看还是可以的
打开led补光,测试功能
指南针与时速表,切换不同功能看下
最后,看了版主的建议,贴在了灭迹
把多余的少部分线用刚才留下的绑绳绑一下
开始led补光灯的样子
关机是的品牌logo
不过这下可挡住原本记录仪的镜头了,不过原来的记录仪太便宜,效果不清晰,有了新的,除了让它当个倒车影像吧
离的还是比较近的
呃,不说你就察觉不到新装的记录仪,准备抽时间了,买一个后视镜头,开通倒车影像功能直接接一个倒车影像,这样我车上这个笨重的记录仪就可以直接抛弃了,不过现在还是可以当倒车影像用的,闲了再搞吧
帅气的前脸来收尾,大家都来争做动手帝
