whw443 2017/06/30 17:01:17 发表在 沙发
是把记录仪的原来点烟器的插头直接减掉~连接阅读灯电源的?会不会有的行车记录仪电压个阅读灯不一样?
学点经验 2017/06/30 17:06:32 发表在 板凳
记录仪是5V的 阅读灯12V的 你需要用降压线 我这记录仪根的就是降压线 所以没问题
fygdq 2017/06/30 22:19:13 发表在 5楼
我是接保险盒
手动换自动 2017/07/24 20:53:00 发表在 9楼
你好 就是把黑线接到插头的黑线,红线接到插头的红线就可以了吧?
手动换自动 2017/07/30 14:18:11 发表在 13楼
楼主你好我新买的记录仪要求输出2.5A呢。你说可以这样安装吗
学点经验 2017/07/31 15:04:54 发表在 14楼
这个不是问题 上面的哪条线路输出都不止2.5A 不过你要注意 上面线路都是12V的 一般记录仪好像都是5V的 你要看看你那个带不带降压线的
手动换自动 2017/08/03 20:46:22 发表在 16楼
你好 这个黑线和红线怎么拔下来呀? 我已经把黄色插片弄下来了。 可是线下不来
手动换自动 2017/08/03 21:59:00 发表在 18楼
好的 谢谢 明天我在弄 刚才生拽线都快折了
zhouf616 2017/07/01 00:45:35 发表在 8楼
只要可以 我全都是建议保险盒接电
