仪表显示 更方便 更安全 话不多说 开始动
首先打开前盖
把前杠上四个卡扣,两个螺丝拧下来
还有轮胎周围的四颗卡扣和一颗螺丝
车的底部还有螺丝 记得拧下来
然后把前杠拆下来 拔下插头
拿掉泡沫 找到雷达的位置标志 在背面打小孔 再去正面打大孔 以免前面出现毛边
左右两边对称的
雷达安好 用电烙铁焊牢 然后把雷达的线插好
还有另一根细一点的线 这样穿线
接着拆掉储物盒 找到里边的插头 接好线
仪表台的侧边也拆掉
找嗲一个这样的插头 把线都插进去 接好
插好之后 穿过来的线的另一头是一个插头 与雷达线的插孔接好 通电试一下 没问题之后就可以归位了
附几张雷达的图
仪表显示 高大尚
