油耗跟很多因素有关
(排名分先后顺序)
第一 驾驶习惯,平稳的驾驶习惯会有助于你降低油耗 换句话说一脚油门一脚刹车 油耗肯定飙升;
第二 路况,市区堵车的路 即使再有本领的驾驶员开车油耗也会升高 因为红绿灯、车流量大等原因刚起步就要刹车 发动机一直在低数档位徘徊 油耗怎能不高;
第三 车况,你的车需要按照规定时间以及里程去保养,规定5000公里 发动机保养 你非要等到8000去保养 发动机磨损不好不说 对油耗肯定会增加 当然还有火花塞 轮胎等易损件都是要按照保养周期来进行的 稍微多点没关系 但是不能过分太多了;
第四 油品 不好的汽油不但会对车子的三元催化有影响 导致的结果是直接对你汽车的动力性能产生影响 说白了车越来越没劲 油门要使劲踩才有反应,所以加油尽量选择大的加油站;
补充说明 夏天的油耗通常会比冬天更费 因为需要车内启动空调的原因 压缩机在工作的时候会消耗你一部分的汽油 即使不开空调 开车窗的情况下 由于窗户打开以后 会增加车子在行驶过程中的阻力 尤其是超过60KM/H的情况下 越快阻力越大(而且是成倍数的增长) 但是冬季一般情况下不会开窗 而且即使开暖风的适合 暖风由于是车内水箱的热循环带动的 所以会消耗相当少的一部分汽油(几乎可忽略)。
PS: 刚开完高速的续航里程未必准确,比如同样续航500公里 行车电脑默认高速的工况下续航里程会越开越多(我经常遇到这种情况)但是一旦进入市区 你会发现 续航里程下降的很快;所以续航里程只是参考而已 最主要的是保持以上注意的四点 你的油耗应该会有好的表现。
