估计论坛买了车的人,很多都想折腾一下,改一下车灯,然后网上查资料,有的说LED的好,因为启动比较快,,有的说氙气大灯比较好,因为照的远。。。还有一部分人说,原车自带的卤素已经很好了。。。下雨怎么怎么滴能看的清。。。巴拉巴拉的一大堆。。。。。
我也是大家一样,车买回来就想折腾大灯了。。。一直没时间折腾,这不,这段时间有时间,就把我改氙气大灯和LED大灯的经验给大家说说。。。。。。。
我买灯之前,也在轮上和网上查了一大堆资料,就关于买车灯,买哪种好,那个牌子的好,。。查了半天,简单归类一下,其实就3种,
NO1:一个LED,新出来的,优点:启动快。。。缺点:网上说下雨效果不行(目前我没试)
NO2:氙气大灯,优点:照的远。。。缺点:启动慢,完全亮起来估计要3-5秒钟(这个最坑爹,尤其是我也改装远光灯了,你能想象我要闪对面的时候,那种灯急忙亮不起来的感觉么。。)
NO3:卤素灯,原车自带,不解释。。。
氙气大灯又分 大灯总成 和 一个不是大灯总成的。。。
总之,我买的是大灯总成,不用破线。不用打孔的那种。。。(为啥?因为省事,自己安装就好。。)
后来想想,我还是太天真。。。。
好了,X宝选灯,下单,付款,收货。。。然后我就收到两个这东西。。。。。一共600大洋,近光+远光
然后回来后,自己就开始安装,只要吧安定器和解码的东西安装进去,就可以了。。。关于拆原车灯泡,不会的话可以问卖家。。我一开始也不会拆,,后面闭着眼睛就能拆了。。。为啥我这边不给大家讲讲怎么拆呢。。。(因为没有配图)。。。有机会下次补上。。。。
然后就开始按照卖家旺旺里面跟我沟通,一点一点吧原车的近光灯拆掉了。。。然后又安装上了。。。
近光灯的防尘盖太TMD紧了。。要是有小伙伴拆不下来。。。记着用螺丝翘一下。。。
近光灯因为有透镜啥的。。里面空间比较大,我把解码器和安定器啥的通通放到灯罩里面,然后盖上,搞定。。。下面就是折腾远光灯。。。
哥当初就是太用力了,就把这个东西折腾断了。。。所以,一定不要太使劲,要温柔,,,一定要温柔。。如果你和哥一样,太使劲了,折腾断了。。。怎么破。。。。。我当初也想了半天。最后用易拉罐的瓶盖搞定。。。
当我安远光灯的时候,悲剧了。突然发现。。。。。灯能按进去。。。但是防尘盖盖不上。。。
原因很简单。。。安定器太大了。。。给店家说了以后。店家补发了一个小的。。。
然后我就等店家发一个小一点安定器的远光灯,我就近光氙气,远光卤素的跑了2天。。。
谁知道,***,跑了2天。一次去商场的地下车库。。。然后突然发现。。。车灯不亮了。。。。我曹 独眼瞎了。。
果断联系卖家,让他又补发了一个。。。(一开始打开车灯,全部都亮,但是过几秒钟。有一个车灯就开始有滋滋滋的声音,然后就灭了。。由此可以判断,是车灯坏了。。。)
就这,***还是X宝的企业店铺。。。
然后又在地下车库把车灯换成了卤素。。。(路过的人都在看我。。瞬间觉得很尴尬。。)
折腾了10分钟。。搞定。。。愉快地去购物了。。。。
过了两天,近光灯和远光灯都到了。。。我又开始折腾。。。全部安装上去。。。然后人去山里面转了一圈。。。晚上回来的时候。发现又悲催了。。。。麻痹。。远光灯一个又不亮了。。。。。
一周之内,近光+远光各一个灯泡都不亮了。。。。坏了2个。。不知道是RP问题,还是质量问题。。。。果断联系卖家,退货。。。。没得商量。。。。卖家最后也协商同意。。。。。
最后总结了一下氙气大灯的经验。。。。近光还行吧。。。远光灯千万不要改氙气大灯。。要不然你会急死。。因为启动需要5秒钟左右的时候才能完全亮起来。。。。。。才开开的时候,只能亮30%的样子。。。我觉得完全不行。。。。
如果你们有人要改氙气,我建议不要改远光灯。。。。
--------------------------------------YD分割线---------------------------------------------
氙气失败了,下来就换LED呗。。。又在网上买了一套LED近光+远光灯。。。
挑了半天,整了一套带风扇的。。。个人觉得比那个散热条的能好一些吧。。。。
邮寄回来后,它长这样。。。
这个是远光灯,安装的时候一定要把那个圆的东西安装到大灯上面后,再安装灯泡,要不然你安装不进去。。。。
安装完了以后发现,不管是近光灯还是远光灯。。所有防尘罩都扣不上。。。。我曹。扣不上怎么办。。。没办法。。。
用卖家送的那个防尘罩。感觉也安装不上的样子。。。因为领动是内扣,不是外口的防尘罩,
开车去汽配城,又去买防尘罩,当拿到跟碗样子一样的防尘罩的时候,发现也扣不上去,因为都是贴着灯臂的,没有空间安装那种。。。。
我说的碗装的防尘罩长这样,没有拍照,就用X宝搜来的图片。。。
汽配车这种也安装不上。。。我又看了一看卖家送的。。。安装是能安装上。但是。。绝对容易掉下来。。。。卖家送的长这样。。。。
后来我把原车的全部拆下来。打算在X宝在碰碰运气。。。。最终以失败告终。。。(量完尺寸,发给卖家,全部没有合适的。。。)
然后我又默默的打开一瓶露露,,,思考了一下。。。防尘罩的作用是啥,不就防水+防尘么。。。如果把这两点做好了。。。那岂不是就行。。。。。该用什么东西代替防尘罩呢。。。。
首先,要有胶带。。而且防水。。。。。。。。
脑子突然灵光一现。。。对了。。止震板或者隔音棉。。。这东西都行。。既防水,又有胶。。而且隔热,不易燃。。。
一脚油门又开到了装潢的地方。。。花15块钱买了一大块隔音棉。。。。
然后就这样。。。。。。
先用剪刀剪成圆形。。觉得差不多能放进去。。在开孔。。撕胶带。。。。把灯安装进去。。。在用这个占上。。。。。
然后就成这样子。。。
用隔音棉全部粘好。。。。然后在用剪刀把隔音棉剪成一小条一小条的。。。把中间开孔的位置密封好。。。然后就大功告成。。。(我买的是带风扇的,一定要把风扇口流出来,让他能通风。。)
好了,到这里,就全部结束了。。。。。
所有事情全部搞定。。。。我应该是论坛第一个把氙气大灯+LED大灯全部都折腾的第一人吧。。。。
LED我试了2天,效果挺好,因为最近没下雨。。也不知道雨天效果怎么样。。。。
如果我没在论坛再吐槽LED的不好之处。。。那就应该不会有太大问题。。。。。
总结一下吧。。氙气大灯只能装近光灯,远光灯千万不要装,因为启动慢。看不清远处的东西。。。
LED灯就目前效果还不错,就是不知道下雨后会怎么样。。。。。
好了,完美收工。。。西安的小伙伴,如果看见软件园附近 车牌是 88,那没错,就是我了。。。
