万万A盼盼 2017/01/06 13:42:47 发表在 板凳
油耗和换挡的话不会是机油吗?就感觉特别明显,在首保之前很正常,但是更换机油之后就明显觉得别扭
weiwei8485 2017/01/06 13:40:44 发表在 沙发
刹车踩死那情况是正常现象,刹车踩死ABS启动了!至于油耗,冬季一般都要高点
weiwei8485 2017/01/06 13:43:27 发表在 地板
应该和机会关系不大,在开段时间看看
大军很拉风 2017/01/06 14:03:21 发表在 6楼
一看就是新手司机
以和未贵 2017/01/06 14:03:05 发表在 5楼
首保后油耗上升,原因就是机油40W太稠
万万A盼盼 2017/01/06 14:10:01 发表在 8楼
那这个有什么解决办法吗?还是下次保养不要用这种机油
万万A盼盼 2017/01/06 13:38:35 发表在 主楼
我在5000公里首保时,更换了5W-40的全合成机油,理论上要比普通矿物油要好,但是在更换机油之后,我车的油耗增加,之前在6.5左右,现在开启ECO最低也要7.5,不开能达到8.5-9.0。而且现在车的换挡逻辑很怪,有时候正常换挡,有时候转速很高也不换挡。还有一个刹车的问题,之前一次偶然发现刹车踩死之后车像拖拉机一样顿挫,而且刹车踏板打脚,还有咔咔的巨响。请各位大神帮忙分析一下我这是什么原因。
