左大灯的透镜咋长得这么难看,间隙都看见里面的锣丝了....请问各位这可以调节回正常位置吗?各位虎友支支招啊,这样看着很不协调很不舒服....
右边调的挺好的!
而且透镜长成这样,好像觉得左边照明不全面!左边没右边的灯光全面....
原帖由 江门幽灵 于 2011-10-20 12:28 发表 左大灯的透镜咋长得这么难看,间隙都看见里面的锣丝了....请问各位这可以调节回正常位置吗?各位虎友支支招啊,这样看着很不协调很不舒服....右边调的挺好的!
原帖由 小飞和毛毛 于 2011-10-20 12:28 发表在 2 楼 打开引擎盖,两个大灯后方各有两个白色塑料六角螺丝,找把大内六角螺丝刀调一下就可以了。看我的帖子,换大灯的里面有详细说明。
你的贴子我看着好像是调灯光的,我想调的是左大灯的透镜间隙,哥们你能帮帮忙么?
原帖由 威海帅哥3 于 2011-10-20 12:33 发表在 3 楼 最好别动 弄不好车灯会馋的
晕 这个大灯摆明了有问题了
原帖由 ahwhwj 于 2011-10-20 13:06 发表在 6 楼 晕 这个大灯摆明了有问题了
瑞虎精英版大灯,只是个有名无实的灯,具体会亮给人看(有辉度),至于照的清不清楚(照度够不够),基本是你家的事!充其量不过就是颗大型的LED。
原帖由 旅狐 于 2011-10-20 15:00 发表在 8 楼 瑞虎精英版大灯,只是个有名无实的灯,具体会亮给人看(有辉度),至于照的清不清楚(照度够不够),基本是你家的事!充其量不过就是颗大型的LED。
虎眼老花近视散光均有不好调
原帖由 小飞和毛毛 于 2011-10-20 16:50 发表在 12 楼 大灯后面是两个调节螺丝,一个调节上下高度,一个调节左右中心聚焦。你这种情况,调节左右就可以了。把左边的大灯中心往右边调一点。出厂时估计没调好。
原帖由 小飞和毛毛 于 2011-10-20 16:56 发表在 14 楼 补充:调节左右也有讲究,不要只看透镜的间隙。找个前面有墙的平地,比如地下车库,距墙7.6米,两个灯光的中心应该和车灯同宽。从驾驶室角度看,左低右高。具体可以在论坛里找相关灯光调节的帖子。再不懂,就直接咨询老魔。:P
原帖由 小飞和毛毛 于 2011-10-20 16:59 发表在 15 楼 瑞虎的透镜感觉偏靠后,所以,调到好效果,透镜有一点点间隙也是正常的,只要不太大就行,最重要的还是灯光效果。ps:手机回帖真累。。。没法修改。
你是彻底的和等杠上了。。。
