去保养回来开了几天感觉发动机不是好正常,动力不足够,特别是早上着车好像没有力在喘气,要加一脚大油门才正常,不加一脚大油门就会熄火,中午12点下班去着车也有这样的现像,觉得好奇怪,因为没有保养以前是没有这样的情况,保养的过程自己是全程跟踪,没有可能做什么手脚,到底是什么问题引起,后来想了想不会是机油加多了吧,不检查不知道,油位到了油标尺上限还上好多;因为经常在论坛学习了一些经验,现在可以用到了,找一个用完的了沐浴露上面的抽头,然后找一条70厘米的网线,把里面的线抽出来,这样网线的塑料皮就是一条管子啦,插在沐浴露抽头管子里面就可以把机油抽从来,抽到油标尺上限和下限中间就可以,然后着车几分钟再检查油标尺,足足抽了500ml的机油出来。
把多的机油抽了出来后开了几天观察恢复正常了,4s店真的很不负责任,以后保养还是自己多检查机油。
原帖由 澜星 于 2012-06-30 01:37 发表
去保养回来开了几天感觉发动机不是好正常,动力不足够,特别是早上着车好像没有力在喘气,要加一脚大油门才正常,不加一脚大油门就会熄火,中午12点下班去着车也有这样的现像,觉得好奇怪,因为没有保养以前是没有这样的情况,保养的过程自己是全程跟踪,没有可能做什么手脚,到底是什么问题引起,后来想了想不会是机油加多了吧,不检查不知道,油位到了油标尺上限还上好多;因为经常在论坛学习了一些经验,现在可以用到了,找一个用完的了沐浴露上面的抽头,然后找一条70厘米的网线,把里面的线抽出来,这样网线的塑料皮就是一条管子啦,插在沐浴露抽头管子里面就可以把机油抽从来,抽到油标尺上限和下限中间就可以,然后着车几分钟再检查油标尺,足足抽了500ml的机油出来。 把多的机油抽了出来后开了几天观察恢复正常了,4s店真的很不负责任,以后保养还是自己多检查机油。
方法不错
值得学习
此主帖已经被奔五推荐
帖子标题:机油加多了引起的故障和处理方法
推荐理由:不错的经验
发现这个情况,最好和4S维修主管反馈一下,这样其他车友再来就不会加多了。
送人玫瑰手有余香,这样做既能纠正4S,也是帮助了车友。。。
长沙车友1163029 2012-6-30 13:41:14 发表在 15楼
你这个故障是机油造成的?
想问加多少升的机油合适?本人懒得查说明书
回复主楼
