20131月8日网购一瓶红线发动机引擎抗磨修复剂
包装还是不错的
里三层外三层的 拆的也费劲
这就是传说中得神油
美国制造
换油利器 20ML的注射器一支
立马开工 -15度左右 冷啊
在加这个的时候要把原来的机油抽出来些
这个一瓶是473ML 一瓶可兑12ML机油
虎子的机油量是4.5L
我加了三分之一也就是150ML多一点
所以就就抽出来150ML
强烈建议冬天不要添加这个 这个油的低温流动性不好 室外更换温度低抽起来很费劲
这就是抽出来的机油 好黑
机油盖打开的情况 有乳化
机油乳化机油品质没有任何关系,主要温差太大,形成冷凝水进入曲轴箱造成的.解决思路应该是,如何阻止冷凝水的产生以及产生后如何不让其流入曲轴箱所以乳化是天气造成的,跟机油没任何关系 只要冷却液没有减少不必惊慌也不用换油之前看到过关于机油乳化的帖子 说是机油问题 买到假货了 或许吧 要是看着乳化就换机油 这个冬天你的钱包能罩得住吗
神油抽取中
加注中
按照算好的量加注完毕后 着车几分钟查看机油量
保持在刻度中线
完工后垃圾还是要收拾好
这是加完后的公里数
62275
到今天已经63210公里了 23天跑了将近800左右了
下面我就把添加了这个所谓神油的效果和大家说说
宣传上讲的减少爆震、降低油耗、减少活塞漏气的的问题、降低引擎噪音
我一直用的是美版黑嘉0-30的机油 引擎噪音已经得到改善
所以它广告上说的我是没有感觉出来
至于能改善摩擦性能、减少凸轮轴和活塞环的摩擦延长引擎寿命在各个部位形成保护层
估计这个就需要专业的人和设备才能检测到出来了
这个东西心理作用大于实际作用,不要把它想象的那么神奇
以上仅供参考 文笔不行大家将就
有问题可以留言
