安装位置是在发动机和防火墙之间,整个人要趴到发动机上(注意不要压坏零部件哟),会看到一红一黑两根档位拉线。就装在这两根拉线上, 红线装的靠近发动机一边,黑线装的靠近驾驶室一边,谐振器的位置是可以调整的,看你运气如何了,如果还响就继续调位置了。整个人要趴在发动机上,头和脚都悬空,这时候海绵凳子派上用场了。选好安装的位置,把上下两片半圆柱套到拉线上,扎带扎好,在把不锈钢扎环套在谐振器上的凹槽上,拧紧,搞定。
注意事项:手一定要拿稳,不要掉东西了,不然嘿嘿,爬车底爬死你!!螺丝刀一定要长的,好扭钢环。
谐振器安装完了马上上高速试验,加速喋喋喋喋的异响彻底消除,只有轻微的发动机低沉的声音,神器就是神器!!
借用骑士兄的帖子的内容
原理
由于瑞虎1.6DVVT档位拉线的设计原因,共振频率刚好与发动机加速时的震动频率相同,在发动机加速时产生共振。
档位拉线是发动机与驾驶室的软连接,本该有效抵抗发动机震动的,可由于共振频率相同,不但不能抵抗,反而放大了这个震动,震动自然就产生了异响。
共振可能还会影响档位拉线和相关执行机构的寿命
这个谐振器利用配重原理,改变了档位拉线的共振频率,从而有效消除因共振而产生的异响。
原文出自:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-26449675-1.html
第一个安装成功的案例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-26761073-1.html
然后按照教程图示安装即可。下面是安装之后的照片。
最后是安装必备神器!!!海绵加凳子!!
