图说按论坛小改装——-改善进风!吊耳、LED灯、温度仪、氛围灯
1 53 发布于 2014-03-25 16:18:53 只看楼主 热门标准
 最近看到论坛里很多热心虎友改装的一些东东,据说效果好,手痒了我也加入,说说自己的改装结果和心得:
1、空调进风口加网:
推荐指数:★★★★★
个人验证结果:前挡下面的那4个风口是进风口,左右两侧的是排水口,老鼠就是从排水口上来的,两个排水口都用网堵上,就杜绝老鼠进入空气系统。一句话,这个必须整。
2、解决自然风问题,杜绝热风进入进风口:
由于顶吧密封条和上引擎盖结合不严,跑一段(发动机发热)后,发动机舱热风透过各种缝隙进入进风口,所以我们开自然风也热就是这个道理,通过以下处理后,特别等几天看效果再补照片上来,实验证明效果很好!现在,只要外面不是很热,把温度开到最冷,不用开空调,不开内循环,开风到1或2等都是室外的实际温度的风进来,有效缓解玻璃全闭只有开空调降温局面。
首先增加顶吧上面密封条和引擎盖的结合度,防止机舱热风进入后面的进风口——
再在上引擎盖加一层P条多重拦截热风——
上面处理后,再拆开塑料护板后,顺带补下几个可能有热风进入进风口的地方——
推荐指数:★★★★
个人感觉:经过这几方面的处理后,在车外不热、车内热但还没到开空调的必要时,开自然风后,1是发动机舱味道进不了车内,2是外面的空气自然地进入车内——如果进风口上方的铁皮和塑料护板都晒热了,和真正的室外空气还是有区别的,时间长些就好了。一句话,这个也必须整。
3、吊耳:
推荐指数:★★★★★
安装:要请专业人士帮助,我是在4S让师傅帮忙换上的
4、温度、电压、时间显示:
推荐指数:
5、门槛照地灯及主、副驾驶氛围灯:
材料及接线:
门槛照地灯:蓝色LED5050(或者更低亮度)灯条,3个灯珠即可,两前门各一段灯条即3个灯珠,反粘在储物洞下方,从开门即亮的红灯那里取电;
主副驾驶氛围灯:蓝色LED5050(或者更低亮度)灯条,3个灯珠即可,主驾驶和副驾驶下方合适位置各一段灯条即3个灯珠,从夜行小灯处取电——
推荐指数:
6、示宽灯:
值得一说的是5灯的就可以了,没必要太亮!
推荐指数:
安装方法:请参考虎友“龙悦2008”的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-9808889-1.html?pvareaid=101796#pos=27
7、车尾氛围灯:
这个是自己闲的蛋疼,没事找事整的——
推荐指数:
主材料:蓝色LED防水灯条(3528),电子市场卖5元/米
安   装:在右后尾灯的夜行小灯(示宽灯)处取电,需破线,要绝缘包好,从尾箱内的右储物格里进入最上方那个灯泡座,反时针拧下就找到线了。特别注意的是——如果觉得蓝光太亮,太招摇,可以通过把发光面贴向后杠铁板、上移下移位置来控制亮度。
我一般不太喜欢把车弄的花里胡哨的,但这几个方面尤其是“★★★★★的还是值得做做。主要觉得对虎友可能有帮助的就这些,其余的比如阅读灯、后备箱灯都按照坛子里的帖子改过了,行车记录仪也改好线了。
后期看有无必要装谐振器等。
 祝各位虎友安全行车、出行平安!
最后编辑于2014-04-04 18:40:10
/3页
