调怠速方案一,有效降低等红灯时候的嗡嗡声,效果不错。
1 40 发布于 2015-02-28 15:07:42 只看楼主 热门标准
虎子买来几个月,噪音一直是个让人头疼的问题,尤其是等红灯时候的嗡嗡声,真是让人恼火,这个声音其实就是怠速偏低的时候车箱和发动机产生共振声,我的怠速大概在740转,稍微加点油,怠速上升30转的时候,嗡嗡声就消失了。 看了很多帖子,虎子是电子油门,无法调怠速,4S店需要授权,看来只能自己动手了。首先拆下油门踏板,这个真不好拆,要侧着身子钻进去,三个螺帽拧掉,油门踏板就能拿下来,经过一番研究,把传感器向踏板加油的反方向调整一定的角度就能提升转速,传感器有四个螺丝孔,有两个可以调节,两个需要打磨,一边打磨一边试机,只要稍微加上一点油就行。
这个是以前的怠速
拆下来的油门踏板
这个就是油门传感器
里面的结构是这样的
需要的工具很简单,还有一个小套筒没有拍
打磨的螺丝孔
继续,有点毛糙,没关系能用
这个地方也要打磨一点
传感器里面封死了,看不到线路板
完成后装上调试
这是调整的怠速
    说说感受吧,等红灯时候的嗡嗡声几乎听不到了,剩下的只有一点点的发动机的声音,加油比以前提前了,所以起步转速比以前要高一点,起步顺畅了一点,空档滑行时候转速降的慢,当然肯定会比以前费油一点,但是值得,我最后一次油耗是450元的油跑了1200多公里,一半高速一半郊区,加的92#汽油,每升5.83元,跑段时间再看看油耗。
    方案二:原理是这样,油门传感器是霍尔传感器,传感器的信号是一个电压信号,油门角度为零的时候,电压大概是2V左右,用一个电位器做一个电压信号叠加上去,这个信号要加一个二极管防止油门信号外泄,用电位器调整油门为零时的电压,从而提高怠速,这样改造的优点是操作简单,信号精确,不过现在我还没有找到虎子油门传感器的电路图,希望大家帮忙找找,论坛里还有很多电子高手也可以一起动手改造,交流经验。
     顺便给大家拜个晚年,祝大家羊年发财!
最后编辑于2015-02-28 15:10:04
/2页
