ljfscn 2015/07/15 11:45:42 发表在 41楼
你好兄弟,这个是单向阀,只能单项导通,出现问题时只能是不通,不通就是曲轴箱内的压力增高,增高后气门盖密封垫和曲轴油封就会向外漏油, 修过三菱4G13上的单向阀清洗干净里面的油泥好了不用换的,我的也是09款481FD发动机上面没有找到这个单向阀,取下来上面那个管子也没有发现发动机转速有影响但里面有气出来气量不大,支气管上的管子也有吸力也不大(三菱发动机转速会升高但不稳但吸力很大),你可以试验下早上点火后到排气口看看有没有机油味道,要是有就是烧机油。还有以前的捷达就有烧机油的情况把曲前油封和气囊门室垫换掉加了一瓶ER就好了。希望能帮到你。
love瑞虎2008 2015/07/15 21:34:30 发表在 48楼
我的虎子08年的,21万公里多了,也烧机油,后备箱都得带一壶机油,平时多观察,少了就补点。正常开都看不到冒蓝烟,偶尔跟车上坡突然给油加速,转速上升就突突的冒一阵蓝烟,动力随之减弱,正常行驶几百米又好了。
